Плохой разгон
Автор Серж2.3, 11 июня 2025, 12:54:00
Серж2.3Автор темы
Мерседес 202 2.3 компрессор. Если машину разгонять до отсечки, то уже на третей передаче пропадает разгон. Заглушить машину, завёл снова появляется тяга, но после двух резких ускорений опять тяга пропадает. Если сильно не крутить двигатель, то тяга не пропадает. Такое впечатление, что компрессор отключается. Еще на нейтралке при нажатии педали газа исчез щелчок, такое впечатление, что дросель компрессора перестал закрываться. Ошибок нет, в чем может быть причина?
Цитата: Серж2.3 от 11 июня 2025, 12:54:00Ошибок нет, в чем может быть причина?
Смотрите параметры расходомера
Серж2.3Автор темы
ДМРВ показывает нормальные значения.
Цитата: Серж2.3 от 11 июня 2025, 17:40:09ДМРВ показывает нормальные значения.
Нормальные - это какие? На оборотах как происходит подьем расхода воздуха? От расходомера и зависит работа компрессора
Серж2.3Автор темы
там такая проблема дроссель компрессора не закрывается при перегрузки. И отключается компрессор. Почему не закрывается дроссель не понятно. Ошибок нет.
Taz
Такая ж фигня началась. Заслонка то работает то нет. Дмрв новый, датчик распредвала новый и изменений нет.По ошибкам так же голяк. . .Компрессор включается, а заслонка открыта и обратно в фильтр перепускает.
Серж2.3Автор темы
Цитата: Taz от 08 августа 2025, 20:20:13Такая ж фигня началась. Заслонка то работает то нет. Дмрв новый, датчик распредвала новый и изменений нет.По ошибкам так же голяк. . .Компрессор включается, а заслонка открыта и обратно в фильтр перепускает.
Заслонка нужна чтобы не было перенаддува цилиндров. Когда срабатывает ограничитель оборотов она закрывается. Дуть в обратную сторону компрессор начинает когда перегружается. А так он дует только в колектор.
Taz
Да это понятно для чего она нужна. Но когда хочешь обогнать кого то , а изменений нет. . Заслонка открыта и спускает(уже поставил датчик буста и это вижу) Компрессор муфта замыкается.
Taz
Цитата: Серж2.3 от 11 июня 2025, 12:54:00Мерседес 202 2.3 компрессор. Если машину разгонять до отсечки, то уже на третей передаче пропадает разгон. Заглушить машину, завёл снова появляется тяга, но после двух резких ускорений опять тяга пропадает. Если сильно не крутить двигатель, то тяга не пропадает. Такое впечатление, что компрессор отключается. Еще на нейтралке при нажатии педали газа исчез щелчок, такое впечатление, что дросель компрессора перестал закрываться. Ошибок нет, в чем может быть причина?
Короче решил я проблему. Купил новую заслонку байпасную. Цена 11к. . Теперь летает.
Серж2.3Автор темы
Починили машинку,поменяли ДМРВ и датчик положения коленвала и все заработало. :eureka:
