OM604
Автор xmatix, 16 мая 2025, 19:18:00
xmatixАвтор темы
Здравствуйте. У меня случилась поломка в дороге. Машина остановилась и не заводится. Сначала она заводилась, но через некоторое время заглохла, а теперь вообще не заводится. Топливный фильтр полон топлива, но он не забирает ни капли из бака в подогреватель топлива (топливопровод пустой). Давления потока нет. Вы можете услышать щелчок клапана после поворота его в положение зажигания. Мы залили немного топлива в топливную магистраль, которая соединяет ТНВД, и во время запуска вы можете увидеть, что ТНВД всасывает топливо, но не из бака. Мы распылили спрей во впускную систему, и машина завелась, пока мы распыляли. При запуске автомобиля указатель уровня топлива странным образом падает до нуля, а затем возвращается на место. Мы попробовали заменить топливный фильтр и убрать подогреватель топлива, но ничего не изменилось, он по-прежнему не засасывает топливо из бака. ТНВД отвечает за засасывание топлива из бака? Может быть, датчик коленвала умер? Или, может быть, клапан давления в ТНВД?  Когда машина работала, были странные колебания оборотов двигателя при разгоне, но на холостом ходу работал очень хорошо. Пожалуйста, помогите.
SergeyM
смотри это
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
SergeyM
774 пружина, без номера поршень и заглушка пластмассовая
xmatixАвтор темы
Спасибо. Вы лучший специалист по этим ТНВД во всем мире! Заменил пружину в клапане давления и все работает!
