SRS ошибка сканер HFMSCAN (РЕШЕНО)
Автор tropogan, 16 апреля 2025, 15:08:42
tropoganАвтор темы
горит лампочка SRS постоянно.
сканером HFMSCAN прочитал (left front ETR squib)
что означает
сбрасывается ли сканером?
Гугл говорит :
Left front emergency tensioning retractor (ETR) squib (R12/1)
Переводчик говорит
Пиропатрон аварийного натяжителя ремня безопасности (ETR) левого переднего привода (R12/1)
Сбрасывается или нет - если проблема устранена, то почему нет...
tropoganАвтор темы
Левая сторона это водитель или пассажир?
Со стороны пассажира вскрывал обшивку все контакты подключены. Ремни не стреляли 100%
Витамин-С
Проверьте контакты, за столько времени могли позеленеть.
tropoganАвтор темы
проверил вытащил обратно присоединил, я пороги менял с обеих сторон вытаскивал сидение пассажирское и водительское, водительское то ладно а вот пассажирское оно же с датчиком пассажира грешил на него чтозажигание без сидения включил и поймал.
и все же левая сторона это водительская или пассажирская?
левая это водительская.
покажите отчет хфмскана по диагностике ЭБУ SRS и какой версией программы пользуетесь?
отчет можно найти в папке LOGS по дате, когда сканировали последний раз. Файлы log00X.txt
tropoganАвтор темы
позже сброшу как еще раз отсканирую(ноут брал у знакомого) качал с сайта программку в апреле этого года. не думаю что там старая версия.
вот водительскую сторону не смотрел полезу сегодня гляну. я со стороны пассажира смотрел. потому что сбило слово left
wowanez
 :flag_ru: если сиденье снимал то датчик отключил! а если зажигание включал то срс должна загорется и теперь надо сканером его снимать!
tropoganАвтор темы
нашел проблему, клемма на ремне пиропатрона водителя не подключена была, вчера полез а там провод висит.Подключил обратно зацепился ноутом переткнул провод в блок SRS считал блок и сбросил ошибку, лампочка потухла.
Всем ответившим большое спасибо!
