Нужна консультация по вакууму
Автор Marik, 12 апреля 2025, 22:50:16
MarikАвтор темы
Всем салют! Произошла маленькая проблема с повозкой,суть такова:пропал нормальный вакуум на впускном коллекторе, из-за чего не работает клапан рециркуляции воздуха в салоне ну и клапан давления топлива на рампе! Всю систему перекопал,дошел до коллектора впуска! Та со стороны салона два штуцера!Отключил патрубки а там сосёт но плохо! Дымил, всё в норме! Искал в интернете (может в самом коллекторе есть заслонки) схемы. Пусто! А проблема есть! Может кто сталкивался, подскажите куда копать?  :grabli:
C180 1999год WDB2020181A816839
WDB2020181A816839
Цитата: Marik от 12 апреля 2025, 22:50:16не работает клапан рециркуляции воздуха в салоне
Ну не клапан, а вакуумный привод заслонки рециркуляции. Он не работает от вакуума двигателя, а работает от вакуума центрального замка
Цитата: Marik от 12 апреля 2025, 22:50:16клапан давления топлива на рампе!
Регулятор давления топлива называется. Вот он как раз работает от вакуума двигателя.
Цитата: Marik от 12 апреля 2025, 22:50:16может в самом коллекторе есть заслонки)
Нет никаких заслонок. Ну и "сосёт но плохо" - это как? Когда двигатель работает, то и создается вакуум, которого должно хватать на всё.
wowanez
 :flag_ru: на впускном коллекторе есть трубка на тормозной цилиндр!!! попробуй его заглушить!правда тормоза чуть тупее будут!иногда бывает что вакуумная мембрана на цилиндре пропускать начинает!
MarikАвтор темы
сосёт плохо это как хорошо,только наоборот :al: еле притягивает палец,и от поднятия оборотов лучше не становится... И как я заметил линия заслонки идёт под капот и соединяется с корректором фар(их заглушил) а вот вакуум тормозной,не снимал... Спасибо за наводку) там есть ещё один клапан(не клапан) тройник который обратно на впуск за ДМРВ идёт как с ним быть? И ещё тонкий момент с штуцера на дроссельной заслонки (что на МОТ) там нормально так сосёт! :sm42:
WDB2020181A816839
MarikАвтор темы
Цитата: wowanez от 13 апреля 2025, 08:29:09:flag_ru: на впускном коллекторе есть трубка на тормозной цилиндр!!! попробуй его заглушить!правда тормоза чуть тупее будут!иногда бывает что вакуумная мембрана на цилиндре пропускать начинает!
принял, спасибо) ща поеду дальше долбить головой эту стену  :black_eye:
WDB2020181A816839
MarikАвтор темы
Вакуум на тормозах огонь! При отсоединении чуть рукава не засосало... А вот клапан рециркуляции через тройник и отсутствующий ресивер запитан от коллектора... Но там вакуум слабый.может для того и ресивер должен быть?  :al:
WDB2020181A816839
скорее вакуумный расмределитель в районе ЭБУ рассохся и пропускает, частая проблема
MarikАвтор темы
был там( там только тройник и всё
WDB2020181A816839
черный тройник на десяток выводов? вы про него?
wowanez
 :flag_ru: есть ещё один интересный момент - трубка на вакуум фар идёт на клапан под бардачком пассажира и когда включаешь свет фар на работающем двигателе то при добавления газа свет фар опускается чуть в низ!!! так это должно работать!!! там посмотри!!! с этого клапана должен этот вакуум приходить на впускной коллектор!заглуши его и посмотри!!!
MarikАвтор темы
Нет, я про простой тройник! С коллектора идёт под монтажный блок, там тройник, с которого один в салон на корректор, а второй вывод на ресивер! С которого на клапан рециркуляции!
WDB2020181A816839
MarikАвтор темы
Цитата: wowanez от 14 апреля 2025, 20:22:40:flag_ru: есть ещё один интересный момент - трубка на вакуум фар идёт на клапан под бардачком пассажира и когда включаешь свет фар на работающем двигателе то при добавления газа свет фар опускается чуть в низ!!! так это должно работать!!! там посмотри!!! с этого клапана должен этот вакуум приходить на впускной коллектор!заглуши его и посмотри!!!
там перелапачено всё предыдущим "овнером" такого точно нет там)
WDB2020181A816839
монтажный блок чего? не помню ни каких тройников кроме как на правой фаре
MarikАвтор темы
ЭБУ и преды некоторые с обд разъёмом там!
WDB2020181A816839
MarikАвтор темы
WDB2020181A816839
