АКПП
Автор Shoh, 07 апреля 2025, 09:33:52
ShohАвтор темы
Здравствуйте !!!
У меня w202 поменял двигатель мкпп и задний мост на 2.3 компрессор акпп и задний мост  иногда долго переключает или переключает но дернет проверил  масло все порядки (и уровень и сам масло ) сделал диагностику ошибок в акпп не нашел,
Подскажите в чем может быт проблема в фильтре кпп или в чем-то другое  ?
За ранее огромное спс
АКПП то хоть какая? 4 или 6 серия?
ShohАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 07 апреля 2025, 10:27:30АКПП то хоть какая? 4 или 6 серия?
Точного не знаю надо уточнить, Я взял кпп крепленой к двигателю по моему 722.6 стоит
Работа коробки 6-й серии напрямую зависит от работы двигателя. Если по коробке проблемы не вылезли - ищите проблемы в работе двигателя
ShohАвтор темы
Цитата: DVA от 07 апреля 2025, 14:28:20Работа коробки 6-й серии напрямую зависит от работы двигателя. Если по коробке проблемы не вылезли - ищите проблемы в работе двигателя
А датчик  перед катализатором и бензин насос тоже влияют да ?
Надо проверит давление бензин насоса и какой должен быт его давление ?
Там всё может влиять, начиная с расходомера. Давление топлива должно быть 3,5 очка на ХХ
