Печка работает с перебоями [Решено]
Автор zheka.ytsk, 10 января 2025, 00:40:33
zheka.ytskАвтор темы
День добрый!
Немного предыстории: Несколько дней назад забились дренажи воздухозаборника печки, из-за чего в салон налило неплохое количество воды. Прочистил дренажи, высушил ковер, вроде все хорошо. На следующий день при поездке начали потеть стекла, спустя пару минут понял - печка не работает.
Следующим днем решил снять моторчик печки, глянуть что да как, и о чудо! Куча воды) Снял моторчик, попробовав запитать напрямую запускается, спустя еще пару попыток - встал. Шевельнул крыльчатку - вновь заработал. Достал щетки - запас еще неплохой у них. Почистил токосъемник, был весь черный. Вновь проверяю напрямую - работает отлично, без нареканий. Установил обратно, проверил, работает. Выезжаю из гаража - не дует... Проехав пару сотню метров на повороте начала дуть. В общем пару дней я так уже езжу. Утром сел - дует. Вечером сел - не дует. Парень я молодой, мало еще чего знаю, но пытаюсь учиться, прошу вашей помощи, в чем может быть дело?
JekaVlasov
Старый...но ценный!
Что у вас за машина? Какой блок управления климатом...крутилки, автоматический?
Цитата: DVA от 10 января 2025, 06:17:17Что у вас за машина? Какой блок управления климатом...крутилки, автоматический?
Вин: WDB2020201A409610
Блок с крутилками и 3 кнопки
Возможно у вас "Ёжик" водой залило. Снять всю конструкцию  и нормально просушить
Цитата: DVA от 10 января 2025, 14:12:24Возможно у вас "Ёжик" водой залило. Снять всю конструкцию  и нормально просушить
Что ж - на выходных попробую, отпишусь...
В общем ёжик оказался не при чем. Дело оказалось в якоре. Появился зазор и всё. Срабатывает через раз. Временно решил проблему - стукнул пару раз молотком по металлическому корпусу через проставку. Пока работает. Буду заказывать новый моторчик.
