Причина троения ДВС
Автор Олег1969, 29 ноября 2024, 14:18:15
Олег1969Автор темы
Всем Привет, ситуация такая Mерс 1,8 w202 М111 мозг PMS,на холодную работает ровно, как нагревается начинает подтраивать при перегазовки хлопки в глушитель тяга ухудшилась,сделано: замена свечей, высоковольтных проводов промывка форсунок, давления топлива 3 бара, куда дальше копать?
Проводку моторную скорее всего менять, если не поменяна. Ну и 3 очка маловато будет, надо 3,5
Цитата: DVA от 29 ноября 2024, 15:11:31Проводку моторную скорее всего менять, если не поменяна. Ну и 3 очка маловато будет, надо 3,5
еще нужно бы посмотреть какое давление при перегазовках. хотя на троение это не должно влиять.
Олег1969Автор темы
Всем привет 🖐� по теме троение двигателя разобрались, заменой катушек зажигания, и одним надсвечником теперь другая проблема, плохая тяга ,при переключении с первой скорости на последующие какой-то не ровный выхлоп бубеинящий, если раскочеигарить вроде едит, и заметил что свечи подозрительно белые, это бедная смесь? И что делать дальше?
Витамин-С
Цитата: Олег1969 от 02 декабря 2024, 16:15:05и заметил что свечи подозрительно белые, это бедная смесь?
Нет, это признак попадания ОЖ в цилиндры. Помониторьте уровень в бачке линейкой, и салфеткой проверьте выхлоп.
Олег1969Автор темы
Уровень антифриза не падает, выхлом чистый белого дыма нет, просто когда трогаешься такое ощущение что какие-то цилиндры перестают работать или не сто процентов, попробую поменять фильтр топливный, посмотрим как будет,
Олег1969Автор темы
Проблема решена, замена регулятора давления топлива, форсунка 3 цилиндра,мерс полетел :good: ,
Цитата: Олег1969 от 04 декабря 2024, 19:42:53Проблема решена, замена регулятора давления топлива, форсунка 3 цилиндра, мерс полетел :good: ,
Форсунку как вычислили? на стенд ставили и там увидели проблему?
brukc
[/quote]
Не говори,вычислили же как то.... :de:
Олег1969Автор темы
искра есть цилиндр не работает поменял форсунку все заработало
Витамин-С
Цитата: hfmscаn от 05 декабря 2024, 09:43:16Форсунку как вычислили? на стенд ставили и там увидели проблему?
Достаточно снять фишку и понять по изменению работы двигателя.
