Дерганье при наборе оборотов
Автор SlaVenTus, 20 ноября 2024, 22:49:50
SlaVenTusАвтор темы
Добрый день!
Столкнулся с внезапной проблемой: авто (m111 2.0 pms) при резком нажатии на газ с холостых до примерно 2000 оборотов стало дергаться.
HFM сканер ошибок не увидел, но наблюдал следующую картину: обычное напряжение на катушках гуляет в районе 32В. При нагрузке на одной увеличивается до 40в, на 2й до 65в (как раз когда идет троение ДВС).
Проводка, ВВ провода, наконечники, катушки относительно новые (года 2-3 им), а вот свечи не совсем.
ЧТо сделал. ПОдкинул БУ свечи (И старые и БУ: BERU 14F-8DU4). Судя по виду, оба комплекта в рабочем состоянии. Отличия которые заметил: колпачки на моих свечах очень слабо были накручены, на БУ они припаяны. Так же на БУ свечах чуть меньше зазор (на глаз, специально не мерял).
Результат: при газе под нагрузкой единожды бывает проскок по той же 2й катушке до 64в, в движении это чувствуется как легкий толчок, но ПОКА таких масштабных (XX-2000об) проблем не наблюдаю - стало значительно лучше.
Сейчас заказываю новые свечи.
Вопросы:
1) ЧТо это было (интересует физика процесса)
2) Как от этого окончательно избавиться
3) Чем это грозит? Главное чтоб мозги не полетели - они у меня редкие, на данный момент нет в продаже, а опыт дохлых мозгов имеется(
UPD. Проблема не ушла, но диапазон оборотов уменьшился: ХХ-1500. Происходит на горячую, на холодную не проверял.
метод проверки - 3я передача с ХХ тапка в пол.
А давление топлива измеряли? Такое ощущение, что тут не электрическая часть, а нехватка давления топлива
foton1973
Недавно тема поднималась, про свечи, зазор на 111 двигателе должен быть 0,8 мм. Мне помогло, то же были лёгкие потряхивания при 1,1 уменьшил и всё ок стало, свечи поменял новые.провода катушки не трогал.
Витамин-С
#3
Цитата: SlaVenTus от 20 ноября 2024, 22:49:50Проводка, ВВ провода, наконечники, катушки относительно новые (года 2-3 им)
Это не гарантирует их сохранность. У меня новый провод пробило через месяц. Все-таки проверить все это на сопротивление не помешает. И, вы не указали на каком температурном режиме это происходит. Катушки как правило на горячую моросят.
SlaVenTusАвтор темы
После замены свечей на другие БУ Проблема не ушла, но диапазон оборотов уменьшился: ХХ-1500. Происходит на горячую, на холодную не проверял.
Псоледовтельность действий мне понятна: новые свечи, проконтролировать зазор, померить сопротивление ВВ проводов.
SlaVenTusАвтор темы
Цитата: DVA от 21 ноября 2024, 07:14:31А давление топлива измеряли? Такое ощущение, что тут не электрическая часть, а нехватка давления топлива
Топливо не мерял, но давление и расход влияют в целом на мощность (крутящий момент), а тут влияние только около ХХ хода
Так это и понятно. На хх хватает давления, а начинаете газовать - его не хватает и идет дерганье, так как не всегда форса срабатывает. А если плавненько нажимать, то дерганья не будет - проверьте
я видел показания 60-70В по линии горения искры несколько раз всего, но во всех случаях была проблема в катушке. попробуйте их поменять местами или лучше на новую заменить.
по схеме T1/1 идет на цилиндры 1-4.
T1/2 на цилиндры 2-3
но я всегда рекомендую проверять это. например искомая катушка на 2-3 просто отключить ее и завести на пару секунд и убедиться что время и вольтаж - 0... ее и менять.
SlaVenTusАвтор темы
Отписываю по проделанной работе.
1) Замерил давление топливо на ХХ и на оборотах без нагрузки. Манометр из китайского набора (не повереный) может слегка привирать. На ХХ 3.2, при сдергивании вакуума с регулятора прыгает до 3.8. Бензонасос и фильтр, кстати, новые. При резком открытии дросселя так же прыгает. 0.2 - возможная погрешность манометра (на мой взгляд).
2) Купил свечи BERU 14F-8DU4 рекомендованные заводом, такие же и стояли, артикул BERU Z100. Обратил внимание что на старых свечах (затуп был ХХ-2000об/мин) 1мм < зазор < 1.05мм. На БУ свечах (затуп был ХХ-1500об/мин)зазор примерно нормальный. На новых свечах с завода 0.8мм < зазор < 0.9мм (хотя, паразиты, на упаковке написали 0.8) - выставил 0.8 чтоб щуп плотно заходил.
3) Провода (которые сам собирал пару лет назад) визуально целые, имеют сопротивление 1.95 - 2.1 КОма.
На данный момент авто собрано, проехал меньше километра, о результатах говорить рано. Хуже не стало) покатаюсь отпишу.
SlaVenTusАвтор темы
Пока приболел и пробег 20км. Но проблема не проявлялась.
Отсюда 3 осторожных вывода (варианта):
1) Проблема решена установкой новых свечей с правильным зазором.
2) Проблема решена сопутствующими факторами - снимал вставлял провода, что то пошевелил пока делал, залил другой бенз и тд.
3) Проблема спорадическая и не решена. Просто сейчас не проявляется.
foton1973
Что бы не плодить веток, можно тут запилю. На авто установлен газ, когда ездишь на бензине всё хорошо, как переключается на газ начинаются потряхивания. И так вопрос, может быть это связано с октановым числом газа, вернее октан-корректор настроен на более низкое значение?
Витамин-С
Цитата: foton1973 от 27 ноября 2024, 07:31:27И так вопрос, может быть это связано с октановым числом газа, вернее октан-корректор настроен на более низкое значение?
Октановое число газа 105+/-
Поэтому для выравнивания зажигания нужно устанавливать максимально большее значение.
Цитата: foton1973 от 27 ноября 2024, 07:31:27может быть это связано с октановым числом газа, вернее октан-корректор настроен на более низкое значение?
Может быть всё. Это должны настраивать установщики газового оборудования
SlaVenTusАвтор темы
Проехал уже много - проблема ушла.
