Приборная панель просит ремонт
Автор victorrr, 01 ноября 2024, 13:17:52
victorrrАвтор темы
Стрелка уровня топлива постоянно на нуле, горит лампочка.Изредка при включении стрелка просыпается,показывает полный бак (хотя там от силы 2 ведра) и опять уходит на "0".Похожий глюк был с тахометром,виной тому оказался шаговый э/моторчик для стрелки. В нынешней ситуации предполагаю то же самое или датчики уровня в б/баке.Хочу купить на разборе убитую приборку в качестве донора. В связи с этим вопрос: Принципиально важно искать "свою" приборку или моторчики на них взаимозаменяемые и можно взять любую ибо э/плата использоваться не будет.Какие мнения будут? ;)
Ваша приборка A2025409347. Возможно на вашу приборку и подойдут запчасти от рестайловых приборок, но это только предположение. Так как  самую глючную приборку A2025406047 никто еще не починил...во всяком случае, у многих она сдохла, и никто не отписывался о благополучном ремонте. Но для начала я бы проверил сигнал с датчиков уровня топлива, возможно коротят где-то
victorrrАвтор темы
Цитата: DVA от 01 ноября 2024, 13:24:47Ваша приборка A2025409347. Возможно на вашу приборку и подойдут запчасти от рестайловых приборок, но это только предположение. Так как  самую глючную приборку A2025406047 никто еще не починил...во всяком случае, у многих она сдохла, и никто не отписывался о благополучном ремонте. Но для начала я бы проверил сигнал с датчиков уровня топлива, возможно коротят где-то
Я на своей приборке тахометр чинил,пока работает.Даже составил отчёт с фотками, всё в вордовском файле. Могу выложить,если подскажете как.
Цитата: victorrr от 01 ноября 2024, 13:33:52Могу выложить,если подскажете как.
Открываете раздел "Отчеты о самостоятельном ремонте"...создаете новую тему и описываете процесс и вставляете фотки. Всё элементарно просто, как на любом форуме. Если что не понятно- пишите, подскажу
victorrrАвтор темы
Пока всего один вопрос: Копирую и вставляю текст потом вставляю фотку, потом опять текст, потом следующую фотку и т.д.? Или можно вставить сразу весь файл?
Цитата: victorrr от 01 ноября 2024, 14:26:11Или можно вставить сразу весь файл?
попробуйте, может и получится. Но фотки вроде вставляются отдельно, указав их место
Артем2304
Подскажите c180 механика дорестайл и такой же только на автомате приборные панели взаимозаменяемы?
Да, приборка к коробкам не привязана
Артем2304
Цитата: DVA от 04 мая 2025, 15:41:20Да, приборка к коробкам не привязана
спасибо большое
