Номера мерсозапчастей
Автор DVA, 04 сентября 2024, 15:54:23
В этой теме спрашиваем номера  запчастей
Указываем год выпуска, двигатель, кпп, версию.
Обязательно указывать VIN номер.
Посторонние разговоры , обсуждение качества и цены деталей запрещены!
  Ссылка
Shoh
Здравствуйте !!!
Я заменил двигатель 1.8 на 2.8 АКПП и задний мост тоже, нужно заменит задний бачек глушителя не знаю как подбирать бачек 2.8  1999года
Один знакомый нашел один вариант как понят с какого объема и год выпуска(на бачека написано А2024914101    там не понятно 23 811 04 или 23 611 04)
Спасибо за ответ
DVAАвтор темы
Цитата: Shoh от 16 июня 2025, 07:15:05нужно заменит задний бачек глушителя не знаю как подбирать бачек 2.8
Задний бачок глущителя для машин с обьемом больше 2,0 с двумя выпускными трубками
kido
Здравствуйте, блок двс (мозги)
W210, 1997г, механика, 2 литра
WDB2100351A008339
Спасибо
DVAАвтор темы
Цитата: kido от 29 июля 2025, 16:39:55Здравствуйте, блок двс (мозги)
WDB2100351A008339
Ну посмотрите что стоит. Надоточно по ВИНУ пробивать, а так как ваш не бьется, то либо A0175451832, либо A0195451832 :al:
Костик 68
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номерок амортизаторов. WDB2020201A678748
DVAАвтор темы
Цитата: Костик 68 от 04 августа 2025, 19:41:12номерок амортизаторов. WDB2020201A678748
Radist
Дима привет, подскажи пожайлуста номера ремкомплектов задних суппортов, интересуют поршня диаметром 35мм. Или полный комплект.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
DVAАвтор темы
Цитата: Radist от 18 ноября 2025, 21:39:01номера ремкомплектов задних суппортов, интересуют поршня диаметром 35мм. Или полный комплект.
Вот вроде полный комплект. На сайте производителя посмотрите параметры. Но вроде для 35 мм  В оригинале нет отдельно поршней вообще
Radist
Спасибо большое.
WDB2020181A604763
Спасибо большое.
посмотри лучше других производителей, что то мне напоминает что, эти сальники, поршня не встанут на место (вроде как они больше требуемого размера)
Radist
Спасибо большое.
Всё верно, они 36мм в диаметре.
WDB2020181A604763
это только по бумажкам, в реалии если я не ошибаюсь, у меня лежит такой комплект новый, даже не пытались ставить.
JekaVlasov
Парни всем добра!  Подскажите номерки передних суппортов - ВИН присутствует  :bz:
Старый...но ценный!
DVAАвтор темы
Цитата: JekaVlasov от 02 декабря 2025, 06:43:18номерки передних суппортов - ВИН присутствует
Выделено галочкой
~dikiy~
#59
Ищу номер полуосей которые ставились на w202 с блокировкой редуктора.
Стоковый умер, вместо него на разборке подобрали другой, привезли, он оказался с блокировкой (сбоку в местах подключения полуосей установлены типа гидропроставки, этому роли не придал забрал, думал он конструктивно и по форме может другой, а оказалось корпус стандартный из-за этих доп проставок редуктор получается шире стандартного примерно сантиметров на 5-7 и полуоси от стандартного не лезут.
чтоб поставить на ход текущие укоротили сварили не очень удачно, если сцепу бросить их рвет :(
Помогите найти номер полуосей??
может получится найти на разборках.
