Вентилятор охлаждения Мерседес 202 дизель
Автор Махач, 18 июня 2024, 20:33:30
МахачАвтор темы
Приветствую всех. Вентилятор охлаждения не работает в режиме кондиционера. Кто что может сказать по данному вопросу?
МахачАвтор темы
Нашёл вот такую схему. Где искать этот - Адаптер PWM ? Что он из себя представляет и может  быть причиной?
Если не работает только в режиме кондиционера, можешь "Адаптер PWM" не искать. С ним всё в порядке.
Схема левая.
Смотри ошибки.
МахачАвтор темы
Честно говоря запарил он, жить своей жизнью. Бывает что двигатель набирает температуру 90, остановишься включишь кондиционер, и вентилятор крутит прекрасно и холод идёт. Стоит только тронуться с места и кондёр вырубается ( перестает дуть холод)
Может у вас заслонка рециркуляции не работает? Трогаясь вы получаете набегающий поток воздуха с улицы и он смешиваясь с воздухом с испарителя нагревается . По работе кондея воздух берется с салона.
И зачем создавать новую тему, когда вы уже относительно недавно поднимали этот вопрос?
https://w202club.su/index.php?topic=9452.new;topicseen#new
МахачАвтор темы
Клапан рециркуляции не работал, поэтому я заслонку в закрытом положении зафиксировал.
МахачАвтор темы
На ошибки проверял, там выходит ошибка датчика давления кондиционера и датчик температуры испарителя. Датчик температуры я менял. Если бы датчик давления не работал , то и компрессор не включался бы. Компрессор включается, но вот вентилятор не выходит на нужные обороты и не обдувает радиатор как надо.
МахачАвтор темы
Цитата: DVA от 19 июня 2024, 05:15:00И зачем создавать новую тему, когда вы уже относительно недавно поднимали этот вопрос?
В той теме хотел разобраться в механической части кондиционера, а здесь хочу разобраться в электронной части вентилятора, принцип работы, откуда что и как
МахачАвтор темы
Этот датчик идёт , как датчик температуры всасываемого воздуха, он где расположен, как к нему добраться?
Цитата: Махач от 19 июня 2024, 11:46:16где расположен,
Справа  под капотом возле отверстия, где входит воздух  в салон
МахачАвтор темы
Надо будет поискать посмотреть на нее
МахачАвтор темы
А этот датчик имеет отношение ко включению вентилятора при включении кондиционера?
Цитата: Махач от 19 июня 2024, 13:59:48А этот датчик имеет отношение ко включению вентилятора при включении кондиционера?
Прямого отношения не имеет.  К включению вентилятора имеет отношение датчик давления в системе кондиционирования. Когда давление поднимается, включается вентилятор и охлаждает радиатор
МахачАвтор темы
А этот датчик давления у нас на фильтре осушителя стоит, правильно?
