Не работает вентилятор радиатора.
Автор Растабласта, 15 марта 2024, 01:05:05
РастабластаАвтор темы
Добрый день.
Сегодня проверил, предохранитель целый.
Не смог найти точку подключения массы. Может вы подскажите где она расположена?
Цитата: Растабласта от 18 марта 2024, 15:56:33Не смог найти точку подключения массы. Может вы подскажите где она расположена?
wowanez
 :flag_ru: блок под крылом выполняет 2 функции (посмотри внимательно на схему) -- 1 датчик на кондиционер при работе кондиционера (стоит на фильтре кондиционера) - 2 датчик температуры двигателя а они все работают при нагреве от 850 - 1000  (холодный) ом до 360 ом при нагреве выше 90*!!! проверь!!! и блок работает на 2 режима - малые с начала обороты а потом при далее нагреве - максимальные!!! 1000 раз проверено!!! потому в блоке стоят 3 ключевых транзистора!! :flag_ru:
На блоке под крылом на рыжем и коричневом проводе ищи 12В. Лучше мощной лампочкой. Например, от фары.
Проверь мотор на клин. И чтоб крутился от 12В напрямую.
На белом и сером проводах ШИМ от 20 до 90% в зависимости от температуры.
12 вольт на коробке есть.
Вентилятор тоже отлично работает если на прямую запитать.
Сегодня надо ехать по делам, а завтра попробую разобрать коробку и посмотреть что там внутри.
Добрый день.
Разобрал сегодня этот контроллер.
С первого взгляда всё на месте.
Кондеры целые.
Собрал ,поставил обратно.
По поводу ШИМ сигнала .
На сколько он мощный?
Если ли возможность проверить его примитивным тестером?
Если да , то как?
Доброго дня всем.
#21
Только что когда ставил на место контроллер, заметил что когда фишка вытащена, при заведенном двигателе показывает на панели сигнал о нехватке ОЖ в системе охлаждения.
Значит связь контроллера и мозгов присутствует.
Цитата: Растабласта от 20 марта 2024, 18:41:04На сколько он мощный?
Достаточно мощный, чтоб крутить вентилятор.
Цитата: Растабласта от 20 марта 2024, 18:41:04Если ли возможность проверить его примитивным тестером?
Стрелочным бывает видно наличие. Стрелка дёргается.
У цифровых, в т.ч. у дешёвых, бывает функция измерения скважности.
Ещё можно лампочкой на 12В попробовать увидеть. Лучше диодной попроще. У неё инерция маленькая.
Ели по-взрослому, то осциллограф.
wowanez
Кондеры целые.
Если да , то как?
Доброго дня всем.
ШИМ - это широтно импульсный модулятор!!! проверить стрелочным а лучше осцилографом!
Да я в курсе что такое ШИМ .
Только , как я уже сказал ранее,  я в 1500 км от дома, в практически чужой стране. Я как то не подумал и не взял осциллограф в дорогу. Тестер тоже дешёвый цифровой. По этому собственно и спрашивал про силу сигнала чтобы понять есть ли смысл пытаться проверить лампочкой...
Больше стоит вопрос как мне эти 1500 до дома доехать, так как там есть и инструмент и диагностика. Просто пока сюда ехал было прохладно и на печке вытягивал, а сейчас на улице +20 , и не хотелось бы 12 часов в машине жариться...
Bolomut
Приветствую всех, подскажите такая проблема перестал крутить стартер ключ рыбка,замок и ключ в порядке,рэле в порядке, если его замкнуть крутит но не заводит
Цитата: Bolomut от 17 апреля 2024, 13:58:58Приветствую всех, подскажите такая проблема перестал крутить стартер ключ рыбка,замок и ключ в порядке,рэле в порядке, если его замкнуть крутит но не заводит
Если крутит, но не заводит, значить нет разрешения на запуск. Ищите либо проблему в ключе и иммо, либо ищите электрика
wowanez
 :flag_ru: тут может быть ещё 2 причины - а включается ли насос топлива и есть ли искра? проверь ещё датчик на заднем маховике! передёрни фишку его! с него идёт сигнал при прокрутке на контроллер на формирование искры и работу форсунок а так же и на включение насоса топлива!!! :gogi:  :rus_alkan:
Bolomut
Пробовали другой ключ без результата
wowanez
вин и год свой укажи - схемы реста и до реста отличаются!!! :gogi:
