M104 2.8 троит и стреляет [РЕШЕНО]
Автор diassiq, 13 января 2024, 17:30:14
Гудение и новизна насоса не означает его нормальную работу! Наверное еще и китайский поставили?  Вам советуешь что проверить, а вы пытаетесь убедить что у вас всё в норме, даже когда это не так. Зачем тогда спрашивать? :de:
diassiqАвтор темы
Цитата: DVA от 15 января 2024, 03:40:30Гудение и новизна насоса не означает его нормальную работу! Наверное еще и китайский поставили?  Вам советуешь что проверить, а вы пытаетесь убедить что у вас всё в норме, даже когда это не так. Зачем тогда спрашивать? :de:
Поставил патроновский, сегодня объездил весь город ни у кого по городу нет аппарата померить давление топлива :(
Замерил так же компрессию по цилиндрам, компрессия слабовата по 8 на всех цилиндрах, на одной из СТО заподозрили цепь ГРМ, мол сошла с меток
wowanez
 :flag_ru: есть простой способ проверить давление топлива на рампе -- снимаешь обратку с рампы и подставляешь туда какую ни будь ёмкость!!! заводишь и если с обратки идёт струя топлива то датчик давления на рампе исправен!!!даёшь немного газа -- струя чуть увеличивается и опять возвращается как было!!! значит это не насос точно и датчик давления тоже! и по датчику ДМРВ - на ШФМ двигателе можно ездить без него -- будет перерасход топлива не большой и при ускорении будет небольшой провал!!! проверить его тоже можно - при заводе когда его отключаешь - обороты увеличиваются  - ставишь - обороты падают!!! я электрик и как говорят не плохой!!!  :rus_alkan:
diassiqАвтор темы
Проблема решена, всем спасибо :) . Проблема была в патрубке сапуна, не знаю как это произошло, но он сидел неплотно.
Фото патрубка:
https://imgur.com/NBTDFxW
Из-за подсоса конечно возможна не стабильная работа двигателя, но не то , что вы описываете в первом сообщении. Видимо пошевелили проводку и на время что-то стабилизировалось.
diassiqАвтор темы
Цитата: DVA от 16 января 2024, 11:57:47Из-за подсоса конечно возможна не стабильная работа двигателя, но не то , что вы описываете в первом сообщении. Видимо пошевелили проводку и на время что-то стабилизировалось.
Проводку не трогали, на заведенный двигатель начали щупать патрубки и когда патрубок сапуна сел плотно работа двигателя стабилизировалась :al:  Не знаю, но вот так вот решилась проблема, а троило то страшно
