Зажглась лампа BAS, двигатель только на ХХ работает
Автор ВладиМерс, 28 декабря 2023, 23:11:07
ВладиМерсАвтор темы
 >:( Vin wdb2020181a533783; 1,8л;  1996. При спокойном режиме работы загорелась лапа BAS и двигатель перешёл на ХХ. Мотор работает ровно. Попытки педалью газа повысить обороты хоть сколько нибудь заканчиваются отсечкой и  снова до ХХ через каждые 2 секунды.( машина как бы захлёбывается от нехватки бензина, но не глохнет), тоже самое ручные манипуляции с дроссельной заслонкой под капотом ни чего не дали, эффект тот же. Заглушил, скинул клемму на полминуты.Завёл- та же картинка. Отсоединил колодку от ДМРВ- на том же ХХ стал работать неровно и жёстче.Вернул всё на место, заглушил часа на 3. Завести снова удалось только слегка удерживая педаль газа, но только доведя обороты до ХХ не выше. После прогрева двигателя ситуация остаётся прежней.
             Вопрос: 1.Какая м б связь между функцией BAS и системой подачи топлива на форсунки?
(топливный фильтр менял на новый 4 мес назад,  насос , походу, работает , если есть устойчивый ХХ, предохранители целые)
                        2.Что может дать полезного замена подпедального(тормоз) переключателя управления системой АBS+BAS для восстановления работы двигателя?(обороты)
        Какие могут быть версии, друзья? :de:
МЕРС и в Африке MERS
Скидывать клемму на этой машине - бессмысленно! Проверьте давление топлива на рампе, напряжение в бортовой сети...ну и диагностика. Думаю что-то из этого покажет, что с машиной не так.
ВладиМерсАвтор темы
 Похоже, других вариантов не может быть. Чёйта с насосом или его питанием, лет 8 назад такая фигня случалась- переломился провод на насос. :tommy:
ВладиМерсАвтор темы
 Диагностика ничего не показала по двигателю. Намерен перекинуть катушки зажигания с исправного авто. бобины то бишь... :(
Причем тут катушки? Если они не работают, то будет двигатель троить и на диагностике будут ошибки по пропускам зажигания. Не знаю, чем вы диагностировали, но если двигатель работает хреново, то однозначно будут ошибки
Цитата: ВладиМерс от 28 декабря 2023, 23:11:07Вопрос: 1.Какая м б связь между функцией BAS и системой подачи топлива на форсунки?
1. Никакой.
2. Ничего.
Версия - дырка в шланге от вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору или каюк обратного клапана на этом шланге.
