Давление насоса
Автор Olegan39rus, 08 декабря 2023, 14:09:33
Olegan39rusАвтор темы
 :bye: Подскажите пожалуйста . Меряю давление в рампе 3.7 показывает на хх. Даю газу падает до 3.2 и поднимается потихоньку на оборотах. Снимаю шланг с клапана давления топлива , поднимается до 4.0 . Фильтр новый (старый был в каку) , сетка на входе в рампу новая,форсунки мытые,свечи менял,заводится хорошо,  насосу 10 месяцев. При разгоне от 40 до 60 душит что то . Что может быть такое ? >:(  w210 2.3
wowanez
 :flag_ru: давление в рампе у тебя в норме! проверь подсос воздуха во входном коллекторе - до и после расходомера воздуха! да и сам дмрв! сбрось его - если обороты повысились и упали- контролер его видит-и попробуй без него проехать!!!  :gogi: бывает что дмрв зависает в одном положении и контролер не добавляет и не уменьшает количества топлива при повышении кол оборотов!
по дмрв ошибок нет скачет туда сюда в норме . а вот воздух надо наверное проверить . но и попробую без дмрв прокатиться. спасибо понял вас
wowanez
Цитата: Olegan39rus от 08 декабря 2023, 16:25:12по дмрв ошибок нет скачет туда сюда в норме . а вот воздух надо наверное проверить . но и попробую без дмрв прокатиться. спасибо понял вас
:flag_ru: дмрв на хх должен быть в пределах 0.9 - 1.0в!а вот на газу он значение меняет!! да и на хх подсос не критичен а вот когда газ даёшь тут то подсос и может проявляться!!!
Да дмрв 1.00 до 0.76 работает. 12 - 10 кг на горячую прогретую. Думаю это норм. Значит воздух буду искать.
