Не запускается двигатель
Автор 202grenskin, 11 ноября 2023, 01:14:02
202grenskinАвтор темы
Доброго времени суток, столкнулся со следующей проблемой. Машина w202, 1.8 бензин, год выпуска 1995.
Так вот, поставил новый АКБ 77а, пусковой 750А, машина запускалась с пол оборота. Проехал вечером километров 20, на заправке заглушил, и все, бензонасос качает, лампочки горят, стартер не крутит. Под горку толкнул, завелась, напряжение зарядки на холостом с нагрузкой 13.8, доехал до дома заглушил. Попробовал завести - не заводится. Утром пришел к машине, поворачиваю ключ, запускается как ни в чем не бывало, подскажите, пожалуйста куда копать? На что обратить внимание?
Датчик коленвала так может глючит. Остывает и потом работает.
Витамин-С
Цитата: DVA от 11 ноября 2023, 02:13:33Остывает и потом работает.
Дим, как раньше бензонасос на Жигулях? :hihi:  Тогда может попробовать налить на него холодной воды и попробовать запуск? :cf:
Цитата: DVA от 11 ноября 2023, 02:13:33Датчик коленвала так может глючит. Остывает и потом работает.
Спасибо, проверю, холостой ход периодически плавает, это может решить обе проблемы, если поможет - отпишусь тут
Холостой ход не зависит от датчика  коленвала. Холостой ход - это замена моторной проводки и проводки дросселя
Цитата: 202grenskin от 11 ноября 2023, 01:14:02Доброго времени суток, столкнулся со следующей проблемой. Машина w202, 1.8 бензин, год выпуска 1995.
скорее сгнил провод под педалью газа. Если бы стартер крутил но не заводилась то, да, на ДПКВ можно подумать.
Цитата: sdmlcom от 13 ноября 2023, 16:58:11Если бы стартер крутил но не заводилась то, да, на ДПКВ можно подумать.
Да, логично. Про стартер я что-то упустил. :ah:  Тогда добавлю, что и со стартером тоже могут быть проблемы, например щетки стерлись и зависают
Tiger
Цитата: 202grenskin от 11 ноября 2023, 01:14:02Так вот, поставил новый АКБ 77а, пусковой 750А, машина запускалась с пол оборота. Проехал вечером километров 20, на заправке заглушил, и все, бензонасос качает, лампочки горят, стартер не крутит
Клеммы надежно сидят, до установки нового АКБ как запускался двигатель?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Салават Халилов
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста. 202 1.8объем.
Двиг не запускается..ПМС 100% живой. Коса применена. Датчик коленвала живой. Но нет искры.
 На коленвала нет магнита. Подпирающие штифт стоит..место где был закручен винт крепления магнита отлрман по следу очен давно уже.
При снятом датчике коленвала но подключённом к ПМС и эмитаций маховика магнитом появляетс искра, также и при эмитаций маховика при помощи чугунного молотка без магнита появляется очень хорошая искра ( также срабатывает попутно насос). При повторной установки датчика в рабочее место то искра не появляется вообще и насос молчит..что может ещё быть?
Tiger
Салават Халилов,Вот тут про магнит что-то интересное было К л и к.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Салават Халилов от 06 декабря 2023, 13:12:37Приветствую всех! Подскажите пожалуйста. 202 1.8объем.
 На коленвала нет магнита. Подпирающие штифт стоит..место где был закручен винт крепления магнита отломан по следу очень давно уже.
При снятом датчике коленвала но подключённом к ПМС и имитации маховика магнитом появляется искра, также и при имитации маховика при помощи чугунного молотка без магнита появляется очень хорошая искра ( также срабатывает попутно насос). При повторной установки датчика в рабочее место то искра не появляется вообще и насос молчит..что может ещё быть?
Если нет магнита, PMS никогда не запустится... HFM (2.2) будет работать, потому что у него есть датчик ФАЗ (ДПРВ), а на PMS его нет, и ЭБУ тупо не будет знать куда слать искру, на какую катушку... так что восстанавливайте магнит.
Салават Халилов
почему на молоток реагировал? Давал искру..просто быстро перемещал железо и срабатывало
Цитата: Салават Халилов от 06 декабря 2023, 18:23:53почему на молоток реагировал? Давал искру..просто быстро перемещал железо и срабатывало
Ну для того и стоит магнит на маховике, чтобы менять полярность.
Почитайте ошибки.
Если будет ошибка на кол-во секторов или потерю магнита - то что тут говорить?
а какой там сигнал ЭБУ видит когда вы молотком своим водите - одному Богу известно.
я могу показать сигнал с магнитом и без магнита, а вы мне скажете как ЭБУ во втором случае должен понять на какую катушку сигнал подать... вы вникнете хоть чуток в работу мотора и потом уже будет понятнее что к чему.
Салават Халилов
понятно ответили..спасибо буду решать эту проблему потом отпишусь по результату
