Замена мотора 111.945 на..??
Автор stepan_kulchak, 27 сентября 2023, 22:33:01
stepan_kulchakАвтор темы
Добрый вечер, нужен совет.положили мотор 2.0 136лс, в гараже лежит 1.8 122лс pms, можно ли его поставить? Или искать такой же мотор?
У вас другая система впрыска, на которой больше датчиков, чем на ПМС. Поэтому ищите другой двигатель.
Кроме дпрв и дмрв какие ещё отличия есть? Под дпрв на блоке есть отлив,если заморочиться, там же можно что то придумать?
Датчик детонации у вас стоит, на ПМС нет. Датчик коленвала другой. Свечной колодец по другому сделан и дроссель по другому стоит. По мне - так хреновая затея,ставить двигатель ступенью ниже и огрести кучу проблем с ним
tropogan
Еще и при замене мотора на большую или меньшую мощность в доках надо изменения вносить
