обломился штуцер прокачки заднего тормоза - как выкрутить?
Автор wowanez, 07 сентября 2023, 20:25:00
wowanezАвтор темы
Третьяков Михаил
Высверлить меньшим по диаметру сверлом, остатки резьбы штуцера аккуратно убрать. Потом прогнать резьбу метчиком. И делать всё так, чтобы не попала стружка в тормозной цилиндр! Для этого лучше снять суппорт.
Alexander_37rus
Витамин-С
Из сломанного метчика выточил острый треугольник, потихоньку постукивая по нему в обломыше спокойно выкрутил.
Еще как вариант, если снимать суппорт, то нагрев хорошо влияет на откручивание с помощью любых средств
wowanezАвтор темы
 :flag_ru: пробовал все варианты кроме одного -- приварить болт или гайку (облом не заподлицо)!!! один мой знакомый только так и выкрутил!!! :wf:
Tiger
Вопрос еще не решился? Однажды при помощи биты, открутили сломанный штуцер рабочего цилиндра сцепления. Просто забили подходящий по диаметру, и таким способом выкрутили.6147225.jpg
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
wowanezАвтор темы
Цитата: wowanez от 22 сентября 2023, 09:19:10пробовал  -- две штуки сломал!!! не помогло!!!
А если нагреть горелкой, то запросто бы открутилось ;)
Tiger
Цитата: wowanez от 22 сентября 2023, 09:19:10:flag_ru: пробовал  -- две штуки сломал!!! не помогло!!! :wf:
Да уж, наверное очень давно его откручивали. Если высверливать будите, нанесите густую смазку какую нибудь для того чтобы стружка не попала во внутрь на всякий случай .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
bisban
уточните пожалуйста, штуцера на перед и зад взаимозаменяемы?
по каталогу номера разные и разбег цен тоже...
Витамин-С
Цитата: bisban от 09 ноября 2023, 20:54:02уточните пожалуйста, штуцера на перед и зад взаимозаменяемы?
На дорестайле точно да,т.к. доводилось менять, а вот насчет рестайла :de:
bisban
Спасибо!
Может по рестайлам у кого есть понимание?
Цитата: bisban от 10 ноября 2023, 13:09:48Может по рестайлам у кого есть понимание?
Не нужно понимания, достаточно ВИНа машины. Разные они!  Если речь конечно идет от спускных штуцерах.
n2y2
Перед и зад на рестайле разные, менял по весне на своём. Когда выкручивал, немного слизал, туго шли.
С240 WDB2020261A571736 1997
