Температура двигателя
Автор EVGENY933, 30 августа 2023, 16:09:16
EVGENY933Автор темы
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, поменял радиатор , так как старый дал течь по соединениям , поменял термостат (на 87) и крышку , антифриз новый , система промыта. Теперь температура при езде понимается до 100 , не сразу конечно , но поднимается , даже когда на улице всего +20. Выше не идет , термостат рабочий , так как если машина стоит ты выше 90 не поднимается , потом опускается температура (смотрели через диагностику)
При старом радиаторе такого не было температура была 95 примерно всегда.
WDB2020281F068067
Китайский поставили? Он тоньше старого?
EVGENY933Автор темы
Цитата: DVA от 30 августа 2023, 16:39:25Китайский поставили? Он тоньше старого?
Фирма Seltox, ну не оригинал )
Так и подумал, что может быть тоньше.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 31 августа 2023, 04:52:47может быть тоньше.
Есть однорядные китайские (их сразу видно, так как они визуально тоньше оригинального) и есть двурядные заменители более нормального производителя, которые лучше охлаждают, засчет большей площади поверхности радиатора
