Подскажите плизззз
Автор perunov31, 15 января 2010, 10:45:18
perunov31Автор темы
Ребята пробег 320 тыс. сильные морозы пошлии прошли  и начала прокладка головы подтекать! Хочу сделать следующее: отдать мастеру чтобы он поменял прокладку ГБЦ на клапанах сальники, колечки на поршня, ну и почистил! А вопрос такой: что еще стоить поменять раз уже лезем, мож ГРМ??? не хочеться разбирать машину а потом 2 недели запчасти ждать! Кто подобное делал? Что менял! У нас в деревне мастер гаражный но очень хороший! За работу сказал от 10 тысяч! Скоко еще приблизительно нада на запчасти денег?
Sashok86
ЕСЛИ УЖ ЗАЛЕЗ ПОД КАПОТ ТО МЕНЯЙ ВСЕ ЧТО ПО ПРОБЕГУ А ОН У ТЕБЯ НЕ МАЛЕНЬКИЙ
perunov31Автор темы
я думаю в 25 косарей влезу! Теперь вопрос с заказом! Может через Екзист попробывать?
Sashok86
ЕСЛИ ТАК ПРОЩЕ ТО ПРОБУЙ ТАК. 25 ПО МОЕМУ БУДЕТ МАЛОВАТО.     КСТАТИ С КОМПРЕСОРАМИ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
perunov31Автор темы
не сталкивался! Ну а ты тоже пришел помощи искать! Едь в ремонт пусть тебе поставят диагноз что с ним! А то звук кофейный  :hobo: может подшипник в нем навернулся?
Sashok86
а час поезжу и всё проходит. да ты прав надо ехать здавать анализы
dmitriy
Если делать правильно то:
1. ГБЦ = снять-поставить (10 т.р.) далее +
1    044.581    Прокладка ГБЦ Elring   1    1,860,00   1,860,00
2    900.133    Прокладка Клапанной крышки Elring   1    1,790,00   1,790,00
3    759.650    Болты ГБЦ с прокладками Elring   14    88,00   1,232,00
4    A1020160376   Шайба болта ГБЦ   14    58,00   812,00
5    761.444    П-образная прокладка   1    244,00   244,00
6    01440    Натяжитель цепи FEBI   1    1,850,00   1,850,00
7    09234    Цепь   1    1,700,00   1,700,00
8    A1040521416   Башмак цепи верхний   1    213,00   213,00
9    A1040501516   Башмак цепи левый   1    1,438,00   1,438,00
10    A1040501416   Башмак цепи правый   1    1,068,00   1,068,00
11    712.190    Маслосъемные колпачки (к-т 4 шт) Elring   6    350,00   2,100,00
12    265150    Гидрокомпенсаторы (10 штук) Ruville   10    640,00   6,400,00
13    08-287500-00    Поршневые кольца СТАНДАРТ Goetze   6    850,00   5,100,00
Это одни из самых дешевы брендов. Если оригинал то
1    A1040162820    Прокладка ГБЦ   1    3,181,00   3,181,00
2    A1040102130    Прокладка Клапанной крышки   1    2,755,00   2,755,00
3    A1049900012    Болты ГБЦ с прокладками   14    152,00   2,128,00
5    A1040150220    П-образная прокладка   1    313,00   313,00
6    A1200500211    Натяжитель цепи   1    3,756,00   3,756,00
7    A0039971794    Цепь   1    5,618,00   5,618,00
11    A6120500058    Маслосъемные колпачки (к-т 4 шт)   6    481,00   2,886,00
12    A1040501225    Гидрокомпенсаторы (10 штук)   10    951,00   9,510,00
13    A0020309324    Поршневые кольца СТАНДАРТ   6    3,970,00   23,820,00
Плюс притирка ГБЦ = 3000 рублей, притирка клапанов = 5000 рублей, оценить направляющие - если все менять то 9000 рублей.
А при таком пробеге, надо менять поршни в сборе и мерить сам блок, далее точить ну и все в том же духе...
133va
ребята это у всех такой ремрнт на 300 тыс?
perunov31Автор темы
dmitriy огромное спасибо!
alex-ssa
я думаю далеко не у всех.
EBAY.DE и другие
perunov31Автор темы
нет просто прокладка ГБЦ из-за морозов дала маленькую течь! Так думаю если менять так менять все что надо!
133va
я уж испугался..а вообще на каком пробеге в среднем меняеться прокладка гбц...просто мотор работает идеально,но после этого офрума как говориться,СЛАВИК ЧЕТО Я ОЧКУЮ!!
MVVEMPIRE
250 тыщ.
Нах такой ремонт на стока денег??????!!!!!!От силы на 30 тыр все будет. Правильно будет в 500 тыщ пробега делать капремонт двигла,вот там то все надо менять.
s-rv
+1
и 320 тыщ км - это далеко не повод для капиталки
