Дует постоянно холодным
Автор Che Sandro, 04 мая 2023, 13:59:17
Che SandroАвтор темы
всем здрасти. при подключении фишки на клапан печки дует только холодный на крутилки не реагирует, а если скинуть фишку дует горячим. клапана чистые,при подключении щелкают. мерил напряжение на фишке на обоих 12в опять таки на крутилки не реагирует, хотя сопротивление в самом блоке управления меняется при перекличении холодный/горячий примерно с 25 до 0. еще на холодный двиг с утра при запуске клапана постоянно щелкают. подскажите что не так?
Что-то с блоком не то. При крутилках в красной зоне ближе к щелчку - напряжения практически не должно быть. Меняется оно спустя секунд 15-20. Если там постоянно 12В, то есно будет дуть холодный, так как так и задумана эта система
таки подозревал что то с блоком,но что? снимал его подозритеные места пропоял, там то и нет ничего, без кондея даже кнопки рециркуляции нет.
Возможно резисторы самих крутилок...но чтобы сразу оба одинаково-практически невероятно. Либо что-то лишнее припаяли  :D
А клапана щелкают, значить идет изменение напряжения...то есть выставлена какая-то определеная температура. Так собственно они и работают, когда заданы не крайние значения температуры
