При каждом запуске плавают обороты
Автор EVGENY933, 21 марта 2023, 17:44:39
EVGENY933Автор темы
Все привет 👋
Ребята , ситуация такая , объем 2.8 , акпп , 94 год. При каждом запуске двигателя и не важно на холодную или горячую , или был заглшен всего 5 минут, плавают обороты. Не сильно , максимум до 1000. Продолжается это все где-то минуту и потом все в порядке до следующего запуска. А, редко бывает (так как редко так ношусь) что после большой скорости (120\140) если резко останавливаться , то тоже слегка плавают при остановке, но в основном  Именно все при запуске.
Ошибок нет никаких. Но грешу на то, что просто потенциометр дроссельной заслонки выходит из строя , точнее стирается или какая-то катушка или наконечник пропускает. Проводка? Катушки? (Свечи новые) ВВ провода? Или другие причины??
WDB2020281F068067
Расходомер скорее всего. Смотрите его параметры при запуске
EVGENY933Автор темы
Цитата: DVA от 21 марта 2023, 18:23:12Расходомер скорее всего. Смотрите его параметры при запуске
Как это глянуть через HobDtive?
WDB2020281F068067
расход воздуха смотрите и сверяйте с нужными параметрами https://w202club.su/index.php?topic=37961.0
EVGENY933Автор темы
Цитата: DVA от 21 марта 2023, 18:43:04расход воздуха смотрите и сверяйте с нужными параметрами https://w202club.su/index.php?topic=37961.0
Хорошо, спасибо. Завтра проверю , но вроде там все в допусках. Вот только еще прочитал , что какие-то проверки делаются с отключённым и подключенным трубкой вентиляции топливного бака. У меня клапан давно не работает и я трубки просто заглушил. Влияет ли этот клапан на работу ?
WDB2020281F068067
Будет влиять, если только подсос воздуха через него. А так особо не влияет. У меня он давно отключен
