Цепь ГРМ
Автор grachikour@gmail.com, 02 марта 2023, 18:08:43
grachikour@gmail.comАвтор темы
При замене цепи ГРМ выяснилось что новая цепь короче старой почти на два звена, хотя количество звеньев что в новой что в старой 126, из за этого не получается ее натянуть на звездочки распредвала, что делать не пойму :empathy.gif:  :empathy.gif:
WDB2020181A830259 цепь купил А0039971794
Цепь скорее всего не короче, а она сложилась видимо где-то внизу при протяжке...такое уже бывало у людей.  Не было нормального натяжения и теперь  по новой протягивать.
Вот например https://w202club.su/index.php?topic=13132.msg316485#msg316485
Цитата: DVA от 02 марта 2023, 18:31:04Цепь скорее всего не короче, а она сложилась видимо где-то внизу при протяжке...такое уже бывало у людей.  Не было нормального натяжения и теперь  по новой протягивать.
уже вытащил ее и сравнил со старой разница почти два звена по длине, ничего не пойму
Если количество звеньев одинаково встанет однозначно. Пробуйте ещё раз....только протягивайте с натяжкой
Так не бывает. Или у тебя цепь лютый контрафакт. И даже лютый контрафакт не будет на столько короче. Звено которое на новую цепь поставить нужно не забыл поставить?
Цитата: grachikour@gmail.com от 02 марта 2023, 18:08:43При замене цепи ГРМ выяснилось что новая цепь короче старой почти на два звена, хотя количество звеньев что в новой что в старой 126, из за этого не получается ее натянуть на звездочки распредвала, что делать не пойму :empathy.gif:  :empathy.gif:
натяжитель надеюсь выкрутили в сборе?
