Pms есть ли разница в блоках
Автор vazik76, 07 февраля 2023, 22:40:52
vazik76Автор темы
Всем привет! ребят подскажите есть ли разница в блока пмс мой номер блока 018 545 03 32? машина работает. едет, нет прогревочных оборотов, бывают выстрелы, блок на половину живой, приобрел диагностику,ошибки выдало на все датчики кроме форс и датчика коленвала, купил новые датчики ошибки так и не пропадают проводку переплели.подскажите какой есть аналог этого блока без переделок мотор м111 1.8 vin WDB2020181A172448
Цитата: vazik76 от 07 февраля 2023, 22:40:52проводку переплели.
Поясните, что это означает? Если просто заменили провода от разьема, до разьема, то это напрасно потраченное время. Надо менять проводку с разбором и распилом абсолютно!!! всех разьемов. Плюс еще помимо моторной проводки есть сам дроссель и проводка к нему - тоже рассыхается. Если выдается ошибки по датчикам - то это скорее проводка, чем блок ПМС. Он либо работает, либо нет . Конкретно какие ошибки выдает?
Цитата: vazik76 от 07 февраля 2023, 22:40:52какой есть аналог этого блока без переделок мотор м111 1.8 vin WDB2020181A172448
На вашу машину без проблем встанет либо A0185450232, либо A0185450332. Но что-то мне подсказывает, что не в блоке дело! ;)
vazik76Автор темы
проводка полностью переживалось от разъема до разъема, ошибки говорю на все датчики дроссельная заслонка ремонтировалась так как там сгорели щетки перепаивали, ошибки выдает плохой контакт, разрыв, хотя проводка прозванивается обрывов нет замыканий тоже,по фото где написано замыкание фишка отцеплена ну все ровно выдает ошибку
Цитата: vazik76 от 08 февраля 2023, 14:15:51проводка полностью переживалось от разъема до разъема
Я вам написал, что проделали бесполезную работу. Замыкает в самих разьемах. Поэтому ЭБУ не видит датчики, нет признака холостого хода,  поэтому и все глюки отсюда. ЭБУ у вас нормально работает и менять его пока нет смысла....пока не сожгли его замыкающей проводкой. У вас все ошибки прям кричат, что с проводкой проблемы! Перебирайте как положено, с разбором и распилом всех разьемов!Вот вам руководство к действию:
https://w202club.su/index.php?topic=15100.0
https://w202club.su/index.php?topic=15820.0
vazik76Автор темы
понял спасибо буду искать электрика  :)
vazik76Автор темы
а не подскажешь сайт где можно купить новые разъемы? есть ли они вообще в продаже
Цитата: vazik76 от 08 февраля 2023, 14:53:47не подскажешь сайт где можно купить новые разъемы?
Половина из них нет в продаже, а половина стоит, как четверть вашей машины.
Вот вам контакт, человек занимается восстановлением моторных проводок. Отзывы хорошие от народа.
https://vk.com/motronic
vazik76Автор темы
Привет заказал я проводку поставил в итоге машина по лучше начала себя вести но ошибки те же и остались !!! что может еще быть блок ???
Вы их сбросили? У вас еще есть дроссель с такой же проводкой и возможно изношенными потенциометрами, о чем говорят ошибки 15,16,18. Если остались именно эти ошибки - это дроссель. Блок если отвечает на диагностику, то трогать его не надо
vazik76Автор темы
Цитата: DVA от 25 февраля 2023, 13:05:53Вы их сбросили? У вас еще есть дроссель с такой же проводкой и возможно изношенными потенциометрами, о чем говорят ошибки 15,16,18. Если остались именно эти ошибки - это дроссель. Блок если отвечает на диагностику, то трогать его не надо
дроссель то да он не исправен а вот на датчики тоже самое выдает и сбрасывал и клему скидывал так и весят
vazik76Автор темы
можно ли как то блок проверить через мультиметр? может там дорожки какие отгорели
Клемму скидывать вообще бесполезно на этой машине. Мультиметром вы ничего не измерить в блоке не зная схемы блока....а её я например никогда не встречал. Только если подкинуть другой, заведомо исправный блок.
Цитата: vazik76 от 25 февраля 2023, 19:19:11можно ли как то блок проверить через мультиметр?
Блок нет, а всё остальное можно.
https://w202club.su/index.php?topic=42580.0
См. Часть 1, PMS_reference_manual.pdf
vazik76Автор темы
спасибо!! Скоро не ведержу на рестаильнг переделаю систему управления  :hihi:
проще и дешевле будет другую машину купить ;)
