Добрый вечер всём. Кто-нибудь подскажите электрика толкового по w202
Автор Oleg kachok, 28 января 2023, 23:02:13
Цитата: Oleg kachok от 29 января 2023, 16:16:13
Цитата: Oleg kachok от 29 января 2023, 16:10:45
Цитата: sdmlcom от 29 января 2023, 15:58:45добрый деньw202 двигатель 111.921 1,8 бензин год 1996
значит система HFM должна быть. искра есть?
есть
есть
[/quote]машина едет прекрасно искра есть, бензин есть! НО ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА НАСОС НА КАЧАЕТ. А замыкаешь реле качает, я же спрашиваю не поступает СИГНАЛ НА РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА.
[/quote]так с этого и нужно было начинать! мы тут гадать что ль должны?
самое простое и элементарное - сигналка стоит / стояла?
Oleg kachokАвтор темы
Цитата: Oleg kachok от 29 января 2023, 16:22:09
Цитата: sdmlcom от 29 января 2023, 16:20:33самое простое и элементарное - сигналка стоит / стояла?
сигналки нет
я конечно извиняюсь! Это началось уже давно с осени едешь бац и мерседес глохнет, потом заводится и едет, иногда были рывки, поменял ДНР, дкв, дроссель прочистил,диагностика на заведенную показала всё в идеале
Контакты реле на бензонасос проверить. И приходит ли на них управляющий сигнал после поворота ключа
Цитата: sdmlcom от 29 января 2023, 16:33:12а была?
причем тут сигналка машина у меня уже три года  ездила все было хорошо
Цитата: DVA от 29 января 2023, 16:30:21Контакты реле на бензонасос проверить. И приходит ли на них управляющий сигнал после поворота ключа
красный +12,7 есть, масса есть, красно-коричневый при повороте ключа 8,62
плохой контакт - 8.62 - скорее всего окисленные соединения или обгоревшие контакты реле. в этом плане старая установленная сигналка очень вероятный  случай.
под капотом справа есть блок с пиновский разьемом тута с реле из багажника идут два провода коричневый и Красно- синий маленький штекер до этого штекер а провода хорошие.
Oleg kachok,вообще есть на этом форуме люди которые реально шарят с мерсах?
Цитата: Oleg kachok от 29 января 2023, 17:19:01Oleg kachok,вообще есть на этом форуме люди которые реально шарят с мерсах?
странный вопрос
у Вас в Питере есть лучший дианост мерсов в России, он один из старых и почетных на данном ресурсе
Цитата: sdmlcom от 29 января 2023, 17:25:11у Вас в Питере есть лучший дианост мерсов в России, он один из старых и почетных на данном ресурсе
супер а как с ним связаться?
