Добрый вечер всём. Кто-нибудь подскажите электрика толкового по w202
Автор Oleg kachok, 28 января 2023, 23:02:13
Oleg kachokАвтор темы
Перестал заводиться не поступает сигнал на реле бензонасоса.
Цитата: Oleg kachok от 28 января 2023, 23:02:13Перестал заводиться не поступает сигнал на реле бензонасоса.
Oleg kachok,Охренеть. Ни тебе здрасте ни тебе какая машина,ни тебе в каком городе требуется электрик...
Извиняюсь первый раз здесь не там написал. Всем Добрый вечер!
Город Санкт-Петербург, датчик колен вала новый., реле рабочее замыкает насос работает.
Цитата: Oleg kachok от 29 января 2023, 09:22:32мерседес w 202 , это же форум клуб мерседес  w202
На 202-й кузов ставилось 17 видов двигателей, треть из них дизельные. Принцип и системы впрыска у всех разные! Поэтому читаем правила раздела сначала, а потом задаем правильно вопрос!
https://w202club.su/index.php?topic=8477.0
добрый деньw202 двигатель 111.921 1,8 бензин год 1996
Цитата: Oleg kachok от 29 января 2023, 00:16:08датчик колен вала новый.
Это не означает, что он рабочий.
Диагностикой пробовали выявить причину? Так как причин может быть множество, пару из них озвучил Руслан
Диагностикой пробовали выявить причину? Так как причин может быть множество, пару из них озвучил Руслан причем тут дкв если при повороте ключа насос молчит, дкв дает импульс на двигатель считывания с моховика покозания
[/quote] значит система HFM должна быть. искра есть?
Цитата: sdmlcom от 29 января 2023, 15:58:45добрый деньw202 двигатель 111.921 1,8 бензин год 1996
[/quote] есть
есть
[/quote]
есть
[/quote]машина едет прекрасно искра есть, бензин есть! НО ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА НАСОС НА КАЧАЕТ. А замыкаешь реле качает, я же спрашиваю не поступает СИГНАЛ НА РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА.
тогда самое простое, смотрим на проводку, проверяем есть ли с ЭБУ сигнал на бензонасос.
