в пол накала горит лампа SRS,не работают дворники ,нет клаксона
Автор СТАРЫЙ, 21 декабря 2022, 22:25:48
СТАРЫЙАвтор темы
С МЕСЯЦ НАЗАД замок зажигания перестал видеть ключ , но заводит машину как прежде. А вот на днях перестали работать оба дворника и сигнал пропал, при этом всем стала гореть лампа SRS. А когда включаешь поворотник то он начинает работать не сразу ,а спустя секунд 5 а лампочка SRS притухает потом загорает.2020781f789135 проводку не менял пробег 410.000 Кто что подскажет, буду благодарен.
Ключ - это видимо другая причина. А все остальное похоже на глюки блока sam
СТАРЫЙАвтор темы
Похоже на то он много За что отвечает и за мои болячки тоже буду смотреть Спасибо за подсказку
Цитата: СТАРЫЙ от 22 декабря 2022, 03:00:38Похоже на то он много За что отвечает
:yes3:
Бывает его заливает и он начинает глючить или просто контакты окисляются и зеленеют. Иногда просто чистка помогает, а иногда только замена
СТАРЫЙАвтор темы
Вечерком залезу,посмотрю, что можно сделать ну,а там решу
СТАРЫЙАвтор темы
 вроде чистый зелени нет,а могут выйти реле из строя
Цитата: СТАРЫЙ от 22 декабря 2022, 18:01:15а могут выйти реле из строя
Конечно могут. Внимательно осмотрите все контакты блока, может чего не заметили.
А под рулём чего не могло перетереться , отвалиться? Реле конечно могут сдохнуть, но срс тогда не причём.
И да, там каншина нигде не повисла? В связи с замком. Замок люч не потерял, он просто его не зажимает так? Машину то он заводит. Рыбка же?
С выкидным тут все попроще
wowanez
 :flag_ru: у меня такая беда встречалась -- ключ заводит но двери не отрывает и не закрывает!!! в передней части пола пассажирского сидения кан - шина - длинный плоский разъём на котором сходятся по кан шине все конечники всех дверей и замки!!! было сильное окисление!! вот кан шина у меня и глючла!!!
СТАРЫЙАвтор темы
Цитата: wowanez от 23 декабря 2022, 10:18:32:flag_ru: у меня такая беда встречалась -- ключ заводит но двери не отрывает и не закрывает!!! в передней части пола пассажирского сидения кан - шина - длинный плоский разъём на котором сходятся по кан шине все конечники всех дверей и замки!!! было сильное окисление!! вот кан шина у меня и глючла!!!
Дело в том что лампочка горит в полнакала, такое впечатление, что где-то плохой контакт
СТАРЫЙАвтор темы
а как реле
проверить?
СТАРЫЙАвтор темы
а как реле
проверить?
СТАРЫЙАвтор темы
СТАРЫЙАвтор темы
а ключ не держал замок, что ты сделал?
