не заводится на холодную двигатель 111, 1.8
Автор Tyrold, 22 ноября 2022, 15:32:19
TyroldАвтор темы
 проблема началась когда мороз начался, первый раз я занес домой блок ПМС чтоб полежал в тепле,  и зарядил аккум.
все установил и проблемы не было примерно месяц, сегодня резко опять тоже самое, утром завелся с пол оборота в -20, вечером в -11 вот такие дела как на видео. С трудом завелась как то, аккум почти засадил. На горячую такой проблемы нет заводится с пол оборота
когда двигатель крутил, антифрил лился ручьем со сливного шланчика
https://youtube.com/shorts/Hpw4qDUVyhM
https://youtube.com/shorts/oi9iRO5jhS4
07 февраля 2023, 19:03:23 Лучший ответ
в общем победили, заводится с первого раза теперь никаких проблем нет, проводка заводская вся звонится вся в изозяции заводской, в ОТС. проблема была в том что в дросельной заслонке был перекручен регулировочный болт и моторчик физически не мог регулировать обороты, отрегулировали этот болт и машина заводится отлично в холод и не холод. Только единственное неудобство - со включеной печкой машина не прогреется до 80 градусов, только до первого деления греется после 40 и все. держит 1000+ оборотов пару минут потом скидывает до 800 и на холостых  работает
Такое ощущение, что топлива нет. Давление на рампе измеряйте
TyroldАвтор темы
Цитата: DVA от 22 ноября 2022, 15:49:37Такое ощущение, что топлива нет. Давление на рампе измеряйте
тоже так подумал, но почему когда машина прогрета, то все в порядке.
TyroldАвтор темы
зима началась еще без гаража не покрутишь гайки
Цитата: Tyrold от 22 ноября 2022, 16:14:34почему когда машина прогрета, то все в порядке.
Возможно зависают или замерзают щетки насоса, либо вода
TyroldАвтор темы
ну насос гудит очень хорошо слышно как работает когда ключ поворачиваю, а где вода может быть?
Цитата: Tyrold от 22 ноября 2022, 16:51:25насос гудит
Это не показатель его работы! Давление измеряйте!
gals-57
Еще может быть температурный датчик, дмрв, Датчик коленвала. Сканером бы ошибки и параметры посмотреть...Ну давление топлива первоочередно.
TyroldАвтор темы
Цитата: gals-57 от 22 ноября 2022, 17:36:08Еще может быть температурный датчик, дмрв, Датчик коленвала. Сканером бы ошибки и параметры посмотреть...Ну давление топлива первоочередно.
дмрв нету, а с elm кой не могу разобраться как ее с телефоном законектить, хотел ошибки почитать тоже
Цитата: Tyrold от 22 ноября 2022, 17:44:22с elm кой не могу разобраться как ее с телефоном законектить,
Если у вас не прошитая ЕЛМ, то бесполезно конектить. Нужна специально "обученная" для наших машин. Для запуска не нужны никакие датчики, кроме датчика коленвала, остальное работает чуть позже. Искра и топливо и должен произойти запуск ;)
gals-57
Нет старухи, лаунчем можно посмотреть.
TyroldАвтор темы
я какую то купил специально для w202 написано, obd2 и переходник на 30 с чем то пинов круглый, вот только с телефона не смог подключиться
Цитата: Tyrold от 22 ноября 2022, 18:25:58я какую то купил специально для w202 написано, obd2
Какая-то  не канает. Прошитые продает только Михаил hfmscаn. если покупали где-то на Алиэкспрессе или еще где-то , то зря тратите время
TyroldАвтор темы
поменял бензонасас, ничего не поменялось, поменял аккум, все тоже самое. потом пробило прокладку под головкой, сейчас все починили, мороз - не заводится. искра есть, топливо есть, если тепло то с пол оборота заводится. после ремонта вот в гараже завели легко сразу. клапан сброса в порядке. мы уже просто не знаем что еще может быть
TyroldАвтор темы
сканером читали все в норме, только дросель работает в аварийном режиме и обороты холостого хода держал 1000 - 1300 постоянно. Но когда по теплу машину завожу она сначала дает низкие обороты а потом поднимать начинает, а до этой проблемы когда заводил обороты подкидывало на 2000 и потом снижаться начинали, сейчас все наоборот, как она заведется в мороз на 500 оборотов
