Масло в впускном коллекторе
Автор EVGENY933, 01 октября 2022, 19:06:27
EVGENY933Автор темы
Привет всем. Вопрос простой. )))) впускной коллектор (пластиковый) там внутри масло. Сегодня снимал вихревую заслонку или как она там называется и увидел . дроссель при этом чистый, под ним тоже все чисто. Воздуховод где дмрв тоже чистый , вентиляция картерных газов чистая (месяц назад чистил и даже не была забита.). Жор масла грамм 400 от замены до замены. Дыма нет. Прокладки под коллектором менял.
Многие говорят , что это уже кольца малость подводят. Критично ли это ? В чем причина? Всем добра🤗
WDB2020281F068067
Если бы кольца, то был был дым. Это все-таки скорее всего через ВКГ масло попадает. В коллектор, где вакуум(то есть, направление воздуха в двигатель, а не наоборот) как может попасть масло, если только не с сапуна ВКГ?
EVGENY933Автор темы
Цитата: DVA от 02 октября 2022, 04:34:56Если бы кольца, то был был дым. Это все-таки скорее всего через ВКГ масло попадает. В коллектор, где вакуум(то есть, направление воздуха в двигатель, а не наоборот) как может попасть масло, если только не с сапуна ВКГ?
Вот 🤷�♂️ вроде все чисто , промывали..
WDB2020281F068067
aleksa.berin
Такая же тема была, в конце мая этого года :black_eye: только ещё были такие симпотмы: свечи в масле, впуск в масле, выпуск в нагаре масленном. Машина простояла 2 недели и я на холодную мерил компрессию, самая низкая 12.7 и везде по 13. В сервисе прочистили систему циркуляции картерных газов. Эффекта ноль.
Всё посмотрел, у знакомых спросил. В итоге заменил колпачки(стоили на тот момент 45 руб) и прокладку (подошла такая https://www.partarium.ru/search/zapchasti-elring/476670/).
Также совет дам, если начнёшь ремонт. Померь износ поршневой раз, пока ГБЦ снята. И заодно залей раскоксовки в поршневую, накрой тряпкой, пусть стоит. Gzox (карбклинер) очень хорошо съедает нагар. Заодно отмыть голову и притереть клапана, раз такое дело пошло.
Mercedes-Benz 2021г - актуальная
Jaguar F-Pace 2020г - актуальная
Audi A6 2018г - продан
Lexus ES 2013г - продан
