касательно стрелки температуры на приборке
Автор Нурике, 01 августа 2022, 10:50:55
НурикеАвтор темы
Думал, приборку аккуратно снять и отсоединить подсоединить фишки которые на стрелку идут...Может поможет
Цитата: Нурике от 01 августа 2022, 13:35:322 отвечают за холостой ход и 2 как я понял температура.
Не совсем так.  2 контакта идут на приборку, а 2 на ЭБУ.
Цитата: Нурике от 01 августа 2022, 13:37:40Думал, приборку аккуратно снять и отсоединить подсоединить фишки которые на стрелку идут...Может поможет
Там нет отдельно фишек на стрелку, там два больших разьема с кучей контактов
НурикеАвтор темы
ММ понятно,буду знать,спасибо.а может быть такое что,на стрелке есть свой + и минус
Вы попробуйте , что я вам написал, а потом дальше будете изучать процесс ;)
НурикеАвтор темы
brukc
Позволю вклиниться,а я так и не победил свою стрелку температуры..,так и не падает на ноль при  выключении зажигания....,уже и проводка поменяна и приборку менял в своё время и разбирал и протирал...,наверное всё-таки глюк самой приборки ну в смысле того что отвечает за стрелку ,моторчик там какой или что..,набирает температуру-то справно.как положено...
Цитата: brukc от 01 августа 2022, 17:05:34наверное всё-таки глюк самой приборки
Скорее всего так и есть
Боб777
Здравствуйте. А у меня на оборот, не отрывается стрелка от 40, датчик менял, тепло идёт. А предохранителя нет на этот датчик? С180 w202 WDB2020181A149206 помогите пожалуйста.
Боб777,У вас скорее всего стрелка залипла к ограничителю . Вот рецепт как это исправить https://m.youtube.com/watch?v=H5ORbAsyJ-c
Катани
Всём приветы. Имеется проблема с приборкой МВ W202 С180 МТ 1995 г. дорест. Отвалились термисторы. Один отвечает за указатель темп. ОЖ (утерян), а второй - подсветка ЖК-дисплеев (фото). Подскажите пожалуйста, какой номинал термистора ук.темп.ОЖ? И чем их можно заменить?
WDB2020181A263931
Цитата: Катани от 23 октября 2022, 07:02:21какой номинал термистора ук.темп.ОЖ? И чем их можно заменить?
WDB2020181A263931
К сожалению нет такой информации в официальных программах. Ищите наверное на сайтах электронщиков
Катани
