касательно стрелки температуры на приборке
Автор Нурике, 01 августа 2022, 10:50:55
НурикеАвтор темы
Добрый день!!!Хотел спросить, стрелка температуры на приборке набрала 120 С и остановилась там! Иногда за 120 уходит т.е в правую сторону от циферблата,что может быть? подскажите. Заранее спасибо.
Возможно моторная проводка замыкает. Либо проблемы с приборкой
НурикеАвтор темы
Нужно проверить на изоляцию проводку ведущую к датчику?
НурикеАвтор темы
НурикеАвтор темы
Цитата: Нурике от 01 августа 2022, 11:20:30Мерседес w 202
17 видов двигателей ставилось на этот кузов! ВИН пишите!
НурикеАвтор темы
Проверьте конечно изоляцию, но скорее всего проблема в приборке. Не разбирали приборку?
НурикеАвтор темы
НурикеАвтор темы
как приобрел авто, стрелка работала исправно. Как то менял антифриз и после этого пошли перебои...Но незнаю с этим особо не связываю....стрелка живёт своей жизнью..
Цитата: Нурике от 01 августа 2022, 13:16:09Как то менял антифриз и после этого пошли перебои...Но незнаю с этим особо не связываю
Замена антифриза не может повлиять на работу стрелки. Этот может быть сам датчик, проводка или приборка.
В принципе это можно легко  проверить . Нагрейте двигатель , заглушите , включите просто зажигание  и посмотрите сколько показывает приборка, затем и снимите фишку с датчика температуры и посмотрите что изменилось. Если есть изменения, то проблема в датчике или проводке, если нет, то приборка
НурикеАвтор темы
НурикеАвтор темы
А если дело в приборке, сделать можно что нибудь?просто датчик стоит нормальный,
НурикеАвтор темы
там датчик стоит с 4 контактами,2 отвечают за холостой ход и 2 как я понял температура. Т.е он совщенный.Холостой ход держит номально. Контакты не загнутые.
