Ошибки ABS/BAS/ASR/ESP
Автор Roman24, 24 июля 2022, 23:28:50
Roman24Автор темы
Помогите такая проблема, у меня мерседес w202 2.0 бензин рейстайлинг механика 98-го года ехал по трассе 90км/ч тут резко загораются ошибки ABS/ASR/BAS/ESP и ошибка что якобы износ колодк и спидометр падает на ноль, остановился крутил рулём в лево в право, глушил, клему с аккумулятора снимал не помогло. До этого тоже такая проблема была но только после снятия аккумулятора но её решили заменой блоком управление ABS и всё было нормально ошибок на диагностике не было. И вот я поездил буквально неделю на исправном блоке и всё было нормально. Но вот сейчас опять такая же проблема.
Про клемму с аккумулятора забудьте вообще! Это не помогает на современных машинах. Подключайте диагностику и смотрите какой датчик отвалился
Витамин-С
Цитата: DVA от 25 июля 2022, 02:22:23Подключайте диагностику и смотрите какой датчик отвалился
Как правило датчик на левом переднем колесе. С него читает показания спидометр. Так было у меня на бывшем 202,и еще пары местных автомобилей.
Цитата: Витамин-С от 25 июля 2022, 07:14:04Как правило датчик на левом переднем колесе.
Не факт, на рестайле побольше датчиков и система может заглючить из-за любого из них
Roman24Автор темы
Цитата: DVA от 25 июля 2022, 02:22:23Про клемму с аккумулятора забудьте вообще! Это не помогает на современных машинах. Подключайте диагностику и смотрите какой датчик отвалился
Хорошо. Сегодня же поеду на диагностику
Roman24Автор темы
съездил я на диагностику показали вот такие ошибки c1022 n3/10 и с1025. И ещё было n3/4
c1022 - Связь CAN с модулем управления двигателем (справа) (ME-SFI, N3/12) прервана.
с1025 - Может неисправна связь BAS связь с блоком управления ESP
Roman24Автор темы
И как устранить эти ошибки?
Цитата: Roman24 от 26 июля 2022, 23:30:16И как устранить эти ошибки?
Найдите для начала нормального диагноста со Star диагностикой и пусть он сам или вам показывает где и что искать. Расшифровку вам дали, картинки где находятся блоки - ниже
Roman24Автор темы
спасибо
Roman24Автор темы
а что за приложение с фотографиями модно его где скачать?
Цитата: Roman24 от 27 июля 2022, 07:37:38что за приложение с фотографиями модно его где скачать?
https://w202club.su/index.php?topic=29392.0
