Ролик натяжителя ремня
Автор CR001, 12 мая 2022, 18:26:54
CR001Автор темы
Доброго времени суток.
Сегодня заметил, что ролик натяжителя ремня у меня ходит восьмеркой. Подскажите пожалуйста, это лечится, или на замену, или ничего страшного, пусть ходит?)
Был бы благодарен, сразу за код детали.
ВИН: WDB2020261F969590
Ничего хорошего в "восьмёрке" нет. Я бы поменял ;) A1122000970
И еще бы при снятии ремня проверил как крутится паразитный ролик №5
CR001Автор темы
Цитата: DVA от 13 мая 2022, 02:44:57Ничего хорошего в "восьмёрке" нет. Я бы поменял ;) A1122000970
Благодарю за ответ.
А когда восьмерка, там ролик поменять достаточно или весь натяжитель в комплекте менять надо?
Скорее всего ролик. Но лучше снять и осмотреть в чем причина
CR001Автор темы
DVA,Не хочу новую тему открывать, задам два вопроса.
1. У меня протекает масло, сложно определить, то ли с наливной крышки, то ли с горловины наливной крышки (где пластик соединяется с металом). Там бывает прокладка? И как это лечить?
2. Бачок гидравлической жидкости, похоже высох, появились трещины по боку. Он у нас отдельно меняется или только вместе с гидроусилителем? Номер детали: А0004600183.
Заранее благодарю за ответы.
Цитата: CR001 от 21 мая 2022, 17:31:46Там бывает прокладка?
Цитата: CR001 от 21 мая 2022, 17:31:46Он у нас отдельно меняется или только вместе с гидроусилителем? Номер детали: А0004600183.
Видимо меняется :de:
CR001Автор темы
Спасибо большое за ответы.
Видимо?) То есть, это не точно меняется?)
У меня другой бачек и я не в курсе, как происходит замена на рестайловых ГУРах. Смотрю только то, что есть на схемах. Вам проще на свой бачек глянуть и выяснить что он съёмный или нет.  Если есть №50, то значить и всё остальное есть
Витамин-С
Бачок это бачок, насос это насос, естественно эти детали не цельно литые и соединяться должны через прокладку, а значит она там есть, либо медная шайба. В любом случае должно быть уплотнительное соединение.
