Помогите решить проблему, отсечка на 1500
Автор Василий2022, 16 апреля 2022, 13:54:09
Василий2022Автор темы
Отсекает обороты на 1500, неровная работа двигателя, Мерседес с200 мотор 111.945, 97г проблема начала появляться год назад, зимой ездил без проблем, когда срабатывает отсечка иногда слышны удары в районе распредвала, только тогда когда появляется эта проблема и даёшь газ до отсечки. Мотор работал ровно, цепь не шумела, тяга всё было отлично, бывало заглушишь заведёшь и всё работает, только заглушил и заново заводишь и опять так же, сейчас не могу избавиться от этой проблемы (
Сделать диагностику  с просмотром параметров расходомера. Если всё нормально, то искать механические причины
Цитата: DVA от 16 апреля 2022, 14:13:25Сделать диагностику  с просмотром параметров расходомера. Если всё нормально, то искать механические причины
Устраняйте все проблемы по двигателю и потом уже видно будет. И номера ошибок дайте, а не их расшифровку, которые могут быть не правильно переведены
Цитата: DVA от 16 апреля 2022, 15:15:10Устраняйте все проблемы по двигателю и потом уже видно будет. И номера ошибок дайте, а не их расшифровку, которые могут быть не правильно переведены
к сожалению делали диагностику в городе, до него 300км, хотел сделать диагностику светодиодом, ничего не происходит, замыкаю как положено 2-4 секунды, загорается светодиод, отпускаю а вспышек нет( какие проблемы устранять по двигателю? Это и есть проблема, остальное всё работает.
У вас по ошибкам проблема с датчиком распредвала...возможно проводка или сам датчик. И видимо проблемы с дросселем. У вас коробка автомат?
Цитата: DVA от 16 апреля 2022, 18:28:36У вас по ошибкам проблема  датчиком распредвала...возможно проводка или сам датчик. И видимо проблемы с дросселем. У вас коробка автомат?
нет кпп механика
Цитата: DVA от 16 апреля 2022, 18:28:36У вас по ошибкам проблема с датчиком распредвала...возможно проводка или сам датчик. И видимо проблемы с дросселем. У вас коробка автомат?
почему не работает самодиагностика? И не горит чек? Лампы проверял в приборке.
Нет в этой машине самодиагностики и  ничего не загорится. Приборка может показать что погасла какая-то лампа, износились колодки или малый уровень тормозухи, низкий уровень масла или антифриза, мало воды в бачке омывайки, не работает АБС....а по двигателю ничего не предусмотрено!
Цитата: DVA от 16 апреля 2022, 18:43:08Нет в этой машине самодиагностики и  ничего не загорится. Приборка может показать что погасла какая-то лампа, износились колодки или малый уровень тормозухи, низкий уровень масла или антифриза, мало воды в бачке омывайки, не работает АБС....а по двигателю ничего не предусмотрено!
понял спасибо, куда вообще копать? Снимать чистить дроссель? Разве может из-за датчика распредвала отсекать обороты?
Сделать для начала нормальную диагностику.
Цитата: DVA от 16 апреля 2022, 19:25:35Сделать для начала нормальную диагностику.
спасибо, проблема банальная, слетел вакуумный шланг который идёт с дросселя на пластиковый бочонок с проводами, от этого как понимаю и ошибка с датчиками фаз.
Видимо имеется ввиду вакуум на клапан МОТ. Получается у вас был просто подсос воздуха, что не объясняет ошибки по двигателю и не уберет их.
Цитата: DVA от 17 апреля 2022, 02:40:16Видимо имеется ввиду вакуум на клапан МОТ. Получается у вас был просто подсос воздуха, что не объясняет ошибки по двигателю и не уберет их.
датчик распредвала всё равно наверно нужно заменить?
Цитата: Василий2022 от 17 апреля 2022, 10:01:59датчик распредвала всё равно наверно нужно заменить?
Вы читаете через строчку? Причиной этой ошибки может быть и оборванная моторная проводка и штекер и сам датчик....вот в этом и разбирайесь
