Плавают обороты в режиме D
Автор EVGENY933, 10 апреля 2022, 18:26:08
EVGENY933Автор темы
Всем привет.  :preved: мужики, помощь нужна. Иногда плавают обороты в режиме D или R иногда аж рвет машину. Ошибок нет, подсоса вроде как тоже. На холостых ведет себя почти хорошо,если стоять на нейтрале , то примерно каждые 30 секунд может 40 обороты поднимутся до 800 где-то и сразу упадут. И именно с интервалом. Но больше всего Колбасит на передачах. Разгон хороший, тяга тоже. Причина не постоянная , но есть такое.
WDB2020281F068067
Смотрите параметры расходомера, скорее всего он у вас и сдыхает
EVGENY933Автор темы
Цитата: DVA от 10 апреля 2022, 18:37:25Смотрите параметры расходомера, скорее всего он у вас и сдыхает
какие они должны быть, подскажите
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Цитата: DVA от 10 апреля 2022, 18:42:49https://w202club.su/index.php?topic=41478.0
https://w202club.su/index.php?topic=37961.0
Проверил сейчас , параметры хорошие , но есть проблемы с адаптацией . получается у меня вышло такое коррекция по ДК 13% , адаптация хх 1.6 (кч/) . как я понял это повышенные показатели , но что они значат?
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 10 апреля 2022, 20:36:52Проверил сейчас , параметры хорошие , но есть проблемы с адаптацией.
получается у меня вышло такое коррекция по ДК 13% , адаптация хх 1.6 (кч/ч).
https://w202club.su/index.php?topic=38011.0
EVGENY933Автор темы
Такой еще вопрос (я извиняюсь за тупость просто🤦�♂️) так, развеять сомнения....
Могут ли порванные сальники картерных газов (это куда вставляется двумя трубками  воздухан в крышку клапанов) создавать подсос воздуха? Или из-за этого плавать обороты .
Кстати сальники эти оказались дорогущие 🤦�♂️ может есть заменители от других марок ?
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Кстати ,hfmscаn! Вроде два года назад покупал у тебя твой сканер. До сих пор пользуюсь , не раз выручал 👍
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Если тему эту кто еще читает... В общем чаще стал мучатся с этими оборотами , дмрв вроде в норме. По показателям заметил , что напряжение на лямбде стоит 0.03-0.04 , потом когда обороты выровнятся , то напряжение начинает расти до 0.50-0.70 где-то , происходит скачок оборотов разовый и показания снова падают до 0.03. И пару минут стоят на месте . и так стабильно. Сдохла лямбда?
А когда машину Колбасит на передаче то показания лямбды 0.03 - 0.04 . кстати да, стали плавать теперь и на холостых. На холодную все норм.
Тяга есть .
Если смотреть по графику "кривой" по напряжению лямбды, то ее нет , либо какая-то рваная , либо ровная.
WDB2020281F068067
то что вы описываете - должна быть ошибка 035... вообще все это лучше записать план тестирования с ноутбука, программа хфмскан, строго по юсб кабелю, а потом дома спокойно смотреть программой HfmChart
EVGENY933Автор темы
Цитата: hfmscаn от 26 апреля 2022, 17:12:06то что вы описываете - должна быть ошибка 035... вообще все это лучше записать план тестирования с ноутбука, программа хфмскан, строго по юсб кабелю, а потом дома спокойно смотреть программой HfmChart
Есть запись видео графика по напряжению ДК. И по кратковременной коррекции по дк. Там наверно все будет понятно. Могу выслать на почту.
WDB2020281F068067
это не имеет смысла. смотреть надо все параметры. для этого ХфмЧарт и был написан, чтобы можно было удобно анализировать что не так...
EVGENY933Автор темы
Нашёл сегодня диагноста с компьютером для мерса. Впервые такой вижу, но показал все , что можно и нельзя. Все пашет, все работает , но показывает типа подсос только . Поехал на дымогенератор, подключили и тишина , точнее кроме одного места, но очень большие сомнения , выше я уже спрашивал. Порванны сальники , которые в крышке клапанов. Фото сейчас покажу . (фото не мое) . Смесь показывает бедную. Коптили , коптили машину , в итоге тихо везде. (Правда есть сомнения , что дым не покажет , если прокладки под впускным просели)
На скорости уже невозможно стоять на светофорах, приходится переключаться на нейтралку , чтобы успокоить машину. На нейтрале ей намного легче. Не знаю, что делать.... 😭😭😭😭
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Кстати , а началось все недели две назад, когда резко пошел на обгон.
А до этого меняли прокладки под впуском (может плохие попались) меняли колечки на форсунках , промыли форсунки , всё было ок.
Поехал на трассу , пошел на обгон и вернулся такой вот с оборотами.
WDB2020281F068067
