Возможно ли перекинуть всё с рестайла на дорестайл ?
Автор Murat2021, 27 марта 2022, 11:44:29
Murat2021Автор темы
Добрый день подскажите пожалуйста у меня дорестаил 94 года, есть вариант взять 98 рестаил, но он гнилой.так вот вопрос стоит его как донора перекинуть на мой,больше интересует ходовая, мотор,крышка богажника,,там выступ нравится,,и еще у него замок зажигания с ключом рыбкой,у меня просто ключь, и чтоб открывались закрывались двери с кнопки,а так же задняя полка с сетками для колонок,ну и бампера с порогами.много чего переделать нужно будет или все подойдет боле менее,ну и передние сиденья может быть.стоит заморочится.спасибо за понимание
Если всё полностью перекинуть, то всё получится.  Кузова и крепления абсолютно одинаковы. Здесь на форуме из последних такое переносил товарищ под ником "Плотник"
навскидку
по срс проблемы будут, так как нет боковых в дверях. По дверям тоже проблемы возникнут, так как в доресте нет места под блоки управления.
Плотник
#3
Это проблема даже не проблема))
Исключаем боковые подушки из комплектации
По блокам управления: ну не проблема же, изгиб дверей одинаков, вместо клипс полоску жести и 2 саморезов по металлу.
Там много проблем, ни под один блок нет креплений
Нет магистралей тормозных
Выхлопная трасса не встаёт Болтон
Отверстия под жгуты АБС передних колес не подходят
Задние не в тех местах, проводов не хватает.
Вроде все это мелочи, и не названных на порядок больше, но это отнимает время
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Плотник
Цитата: Murat2021 от 27 марта 2022, 11:44:29Добрый день подскажите пожалуйста у меня дорестаил 94 года, есть вариант взять 98 рестаил, но он гнилой.так вот вопрос стоит его как донора перекинуть на мой,больше интересует ходовая, мотор,крышка богажника,,там выступ нравится,,и еще у него замок зажигания с ключом рыбкой,у меня просто ключь, и чтоб открывались закрывались двери с кнопки,а так же задняя полка с сетками для колонок,ну и бампера с порогами.много чего переделать нужно будет или все подойдет боле менее,ну и передние сиденья может быть.стоит заморочится.спасибо за понимание
Дима прав, я из кузова 99 года рест перенес все в 94 дорест.
Месяц труда( 3-5чачов в сутки) в одни руки и все работает.
Мотор, трансмиссия, кузовные элементы встают Болтон. Электрика: само собой переноситься полностью. Да, некоторые крепления, кронштейны и/или посадки блоков не подходят, но решаемо конечно)))
Ключ рыбка и прочие сопли конечно же приедут в новый кузов)))
WDB2020201A749612
Плотник
Цитата: DVA от 27 марта 2022, 12:53:22Если всё полностью перекинуть, то всё получится.  Кузова и крепления абсолютно одинаковы. Здесь на форуме из последних такое переносил товарищ под ником "Плотник"
)) Дима, а вообще кроме меня такое кто то делал?
Нет, не бахвалюсь)) интересно бж прочесть
WDB2020201A749612
Плотник
Это если сам в своем гараже
Если за чьей то помощью обращаться то хз, хз.
Я бы за такую работу тысяч сто бы попросил
WDB2020201A749612
Murat2021Автор темы
Перечитал почти всё от "Плотник" не потяну я в одного.да и гаража нет,а под балконом не "айс" столько сделать.ну или же сенсей рядом если был бы тогда да,поодскажите по лобовому,в автодоке буду брать что болле менее лудше "Fyg"  Xyg"  Bencon"  "KMK"
Цитата: Плотник от 05 апреля 2022, 22:29:38Дима, а вообще кроме меня такое кто то делал?
Делали давно, уже не помню кто....но пару человек точно :yes3:
Цитата: Плотник от 05 апреля 2022, 22:35:09Это если сам в своем гараже
так так и просят :yes3:
просто эти люди тут редко бывают )))) но они есть еще  :)
Цитата: eraiser от 17 апреля 2022, 05:24:56просто эти люди тут редко бывают )))
А что им мешает заходить почаще и делиться своим опытом? ;)
Время , его катастрофически не хватает  :cf:
Плотник
Да много чего:
Нехватка времени
Потеря интереса к форуму
Продажа автомобиля
Месенжера: что является Бичем всех форумов последние лет 5
WDB2020201A749612
Ну и проэкты стали другими : свапы 112.961 в 203й clc ... или замена 104го на 119й в 140м ... Тюнг 140х , восстановления w123 купэ : все это отнимает уйму времени
