Замена ASR на ESP
Автор ilya.white, 08 марта 2022, 21:56:51
Цитата: Плотник от 10 марта 2022, 06:21:26
Цитата: skyloord от 09 марта 2022, 22:12:05
Цитата: Плотник от 09 марта 2022, 19:25:54
Цитата: KLIMENTIY от 09 марта 2022, 19:15:39
Цитата: Плотник от 09 марта 2022, 18:36:59
Цитата: KLIMENTIY от 09 марта 2022, 09:29:281. Насос  заменить
2. . Проводку заменить
3. Датчики положения кузова - до установить.
4. Прописать это всё.
Это вкратце.
Это те, которые под передними сиденьями?
Так стоят.
Если речь  о 202м  то да. И в багажнике.
202 Рестайл 99г
Под сиденьями стоят, в багажнике нет ни одного датчика
На борту ASR
правильно их и не будет, так как в ASR не предусмотрено датчиков вращения по оси и датчика ускорения, под седеньями это датчики SRS
По электрике ясно
Вакумная система, вот не понятно, как она завязана на это все?
Никак. Единственно что  ESP практически всегда идёт с системой BAS. И ёё нужно до устанавливать.. А это замена вакуумного усилителя тормозов. Ну и всего вытекающего отсюда. Но BAS это подсистема без которой ESP будет работать.
Плотник
Понял. Бас у меня тоже есть.
Может у меня не аср , а есп? Хотя на кнопке написано аср
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
ilya.whiteАвтор темы
Цитата: Плотник от 11 марта 2022, 03:29:39Понял. Бас у меня тоже есть.
У меня тоже ASR, а на приборке высвечивается BAS/ASR.
Как дело движется?
Или решили не создавать себе проблем?  :hihi:
Пока в раздумьях и в поисках  :de: Летом днище будет перевариваться, и, если к тому моменту найду донора, то сразу установлю и стабилизацию. Вроде как, не так всё и сложно, тем более при установленной ASR. А сейчас работы выше крыши и на мурзе езжу реже. Поэтому задумка лежит на полке и рано или поздно осуществится, т.к. если у меня засело, то это будет сделано :cf:
прочитал тему, и нигде упоминания о датчике положения руля, который для есп необходим. А так задумка осушествима, сам когда то вживлял в С43 есп от 210.
И все работает прекрасно
skyloord
Цитата: Игорь от 05 апреля 2022, 10:32:50прочитал тему, и нигде упоминания о датчике положения руля, который для есп необходим. А так задумка осушествима, сам когда то вживлял в С43 есп от 210.
в 11 ответе я писал что он нужен)
