Замена ASR на ESP
Автор ilya.white, 08 марта 2022, 21:56:51
ilya.whiteАвтор темы
Здравствуйте, уважаемые мерсоводы. Давно засела в голове шальная мысль замены ASR на ESP :facepalm: Продавать свою машину и покупать другую только из-за ESP не собираюсь. В связи с этим, возникает, вполне, логичный вопрос, насколько реально это воплотить в жизнь? Я, так понимаю, найти донора, с которого снять всё нужное и установить себе, попутно прописав наличие ESP? Что понадобится переустановить/доустановить, хотя бы, примерно?
Мерс 1999г, 1.8 бензин, МКПП.
Ответы, наподобие, купи машину с установленной стабилизацией или не лезь в тормоза, пожалуйста, не озвучивайте.
Плотник
Не знаю, у меня аср система, но при сносе вполне ясно слышу как работает насос АБС, да и по траектории понятно, что таки машину корректирует.
Так что предполагаю, что это будет мартышкин труд
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 09 марта 2022, 06:56:30Не знаю, у меня аср система, но при сносе вполне ясно слышу как работает насос АБС, да и по траектории понятно, что таки машину корректирует.
На большой площадке пробовал на 50км/ч входить в поворот на снегу, так развернуло без малейших признаков корректировки. А на другом Мерсе со стабилизацией только начало сносить, так сразу выравнялся и поехал куда нужно.
1. Насос  заменить
2. . Проводку заменить
3. Датчики положения кузова - до установить.
4. Прописать это всё.
Это вкратце.
АСР это далеко не ESP. Она практически ничего не может. ESP га мерседесах очень хорошо работает. Просто отлично.
Это вкратце.
В основном всё по электрике. А по техничке? Например, кулаки поворотные с гнездом для датчика? Или на моих могут быть заглушки под которыми прячутся заветные гнёздышки? Редуктор, может быть, другой?
Это вкратце.
Я тебе всё написал и по электрике и пр механике. Если нужно датчики поменять или что то ещё- то так бы и написал. Причём здесь кулаки , редуктор? У тебя по механике почти всё есть . Нет нескольких датчиков. Открывай инструкции , мануалы и изучай обе системы.
Плотник
Это вкратце.
Это те, которые под передними сиденьями?
Так стоят.
WDB2020201A749612
Это вкратце.
Так стоят.
Если речь  о 202м  то да. И в багажнике.
Плотник
Это вкратце.
Так стоят.
202 Рестайл 99г
Под сиденьями стоят, в багажнике нет ни одного датчика
На борту ASR
WDB2020201A749612
skyloord
Это вкратце.
Так стоят.
202 Рестайл 99г
На борту ASR
правильно их и не будет, так как в ASR не предусмотрено датчиков вращения по оси и датчика ускорения, под седеньями это датчики SRS
skyloord
Это вкратце.
Так стоят.
202 Рестайл 99г
На борту ASR
нужен датчик поворота руля, датчик ускорения, датчик вращения по оси, потом нужно понять какой электронный блок  ESP подойдёт к твоему блоку ME2 bosch или ATE, поменять вкуммную систему,  потом заменить электропроводку, это все подружить, прописать в приборке,
И не только в приборке.
Плотник
Это вкратце.
Так стоят.
202 Рестайл 99г
На борту ASR
По электрике ясно
Вакумная система, вот не понятно, как она завязана на это все?
WDB2020201A749612
Он, наверное, имел ввиду тормозной вакуумник.
