Реле стартера
Автор Мурзззззз, 28 февраля 2022, 08:32:06
МурззззззАвтор темы
Добрый день. (Мерседес w202 98 г. рейстал) Кто подскажет где находится реле стартера ? Вчера машина не стала заводится , после звука бензонасоса была тишина. Аккамулятор нормальный.(сигналит, сигнализазия срабатывает). Машину сзади толкнули она завелась. После этого проблема ушла, машина стала нормально заводиться, но причину не нашел. Загнав на яму подтянул потом плюсовой провод на стартере ( вроде можно было еще его потянуть слегка.) Пару лет назад перебирал весь стартер , тогда нужно было просто стукнуть по стартеру и машина заводилась, был износ щеток. ( но тогда и был начальный шелчок звук начала схватывания стартера.) Сейчас как будто не было питания на стартере, но после толкача проблема ушла, а надо найти причину. Может реле стартера окислилось? Где его смотреть?
Витамин-С
Если бы реле окислилось, то от толкача окись не уйдет. Скорее всего проблема в контактах, толкнули - где-то тряхнуло и получилось. Возможно провод идущий из косы на стартер устал жить. Проверьте его и клеммы.
Плотник
Проверить в реле дело или нет просто:
Когда машина не заводится просто подать плюс на втягивающее напрямую, да, не удобно, но возможно . Если стартер крутит - то дело в реле или в цепи. Если не крутит - в стартере.
У меня проблема была в целом в том, что плюсовая щётка плохо прижималась, т.е. не было минуса на втягивающем и стартер даже не щёлкал.
Само реле стартера возле блока эбу.
В правом кармане, снять крышку, оно там единственное
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
