Как подобрать АКПП 722.603
Автор Серж лютый, 09 января 2022, 12:40:27
Серж лютыйАвтор темы
Ребят помогите машина Мёрс 202 1997г вин  WDB2021821F603073  какая АКПП может подойти по вину я так понимаю 722.603 так вопрос подойдёт ли 722.699 так их валом а вот какую надо мало или стоимость космос . Двигатель ом 604 дизель без турбины
Ребят уже мозги кипят ,исходя из информации 722.699по внутрянке такая  , но типтроник, то биш меняем плату со своей коробки и вуаля
Приветствую всех, вот решил написать окончание эпопеи. Вообщем заказал я АКПП 7226.03 как и положено. Эти АКПП шли на бензина 1.8,на сди и как на мой 604дрыгатель.Так вот зачит приехала моя АКПП 722603,правда от цди движка, и попандос АКПП идентично, но бублик другой так ,как шкиф на двигателе мой другой и от цди не подходит. Вообщем плюнул и рискнул поставил свой бублик, и о чудо всё подошло и главное заработало. Мастера сто говорят, что тебе повезло что всё заработало, я так думаю, повезло в том что состояние моего бублика нормальное, а не в том что звезды на небе сошлись
Витамин-С
Валы как правило на КПП с одинаковым объемом идентичны, поэтому здесь не в звездах дело, а в грамотных головах инженеров.
маховики на дизелях и бензиновых движках естественно разные
Витамин-С
Цитата: Дмитрий585 от 24 января 2022, 09:55:51маховики на дизелях и бензиновых движках естественно разные
Я дополню, маховики и на бензиновых могут отличаться. К примеру есть обычные "блины", а есть двумассовые.
согласен :yes3:
Да, маховики дизель -бензин  отличаются. Трансформаторы тоже..Отличия в креплениях транса. Внутри и по форме нет отличий. Уже сто раз здесь писал- можно поставить абсолютно любую коробку 6 серии. Они все становятся и работают. Есть не большие нъюансы которые описаны в определённой теме.  Поэтому не совсем понятно зачем муки выбора? И нет ничего удивительного что у автора коробка поехала. А чего ей не поехать? Потому что другой транс? Так он другой только по креплению к маховику и всё. И не обязательно было искать именно 603 ю. Работать будет любая коробка с таким же крутящим моментом.
Плотник
К АКПП как это относится?
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Никак.
Никак.
ребят я же писал что АКПП подходит и с бензина и походу бублик с бензина подходит к 604 двигателю а я взял по номеру АКПП по вину то есть 603, а особенность604 такова что с сди бублик не подходит, а АКПП будет так же603. Так что у кого 604 двг это проблема
Никак.
А ты номера бубликов сравнивал?  Коробка может быть одинакова.т на жизеле и на бензине. А вот бублики разные. Транс идёт как отдельная деталль. Так что не факт что к 604 мотору транс подойдёт от 1.8 бензина. Я уже писал - там крепления другие.
добавлю, поставить можно коробку и с другим моментом. Но нужно будет вносить изменения в блок управления акпп, так как внутренние передаточные числа у коробок бывают разными
Да, можно поставить и с другим моментом . Что не однократено мы уже делали. Передаточные внутренние в коробках 330 и 580 разные  совсем. И по железу есть отличия . Количество сателлитов на валах другое.
.  На ЕГС 52 немного проще поправить передаточные , На ЕГС 51 сложнее но Игорь это умеет делать. Так что теперь можно  редуктора задние на ЕГС 51менять без замены блока АКПП.
