Аналоги тросика газа w202
Автор alextver, 09 декабря 2021, 15:00:33
alextverАвтор темы
Всем привет!
Задумал заменить тросик газа, ибо педаль тугая, тяги смазаны, да и закисает он, судя по темам на форуме.
по EPC на мой вин идет A2023000130, ценой конской
аналогом есть FEBI 21380, но там сроки 2 мес
а SWAG 10921380 - дороговат, почти оригинал, да и как то видел, ругали его, дрянь
также поставщик выдает оригинальной заменой артикул A 201 300 33 30, по вполне вменяемой цене и срокам
Никто не знает, мне оно подойдет таки, или это ошибка кроссов оригинальных у них?
MB C180 elegance WDB2020181F306333
Цитата: alextver от 09 декабря 2021, 15:00:33Задумал заменить тросик газа, ибо педаль тугая
Видимо у вас пружина стоит тугая на дросселе. От тросика тугость не зависит. Если тросик "глючит", то просто не возвращается назад  и обороты виснут. А по поводу номера, то подобран правильно . Замена по ЕПС идет только на A2023000230.
Цитата: alextver от 09 декабря 2021, 15:00:33A 201 300 33 30
А по поводу этого, то программа дает только 201-й кузов. Да и по картинкам они разные даже по виду
alextverАвтор темы
Цитата: DVA от 09 декабря 2021, 15:40:34Видимо у вас пружина стоит тугая на дросселе. От тросика тугость не зависит
А вот это - очень ценное замечание, спс! обратил внимание, пружина между корпусом и подвижной частью рычага дросселя (вертикальная) похоже неродная, витки подрастянуты неравномерно. Видимо подбирали что то похожее. Начать нужно, видимо, с пружины родной.
И заодно спрошу, со сносками по двигателю первый раз встречаюсь.. моя пружина A1049930310? (по сноске ЕПС 012: указание по двигателю -С- 920 10/50,20/60 089211, у меня 111920 10 178175, это число больше чем 089211, поэтому сноска моя) все верно?
Цитата: alextver от 09 декабря 2021, 17:09:31все верно?
Да, всё верно!
Только вот наличием этой пружины можно обойтись. Я когда купил эту машину, то её не было . Я уже и дроссель новый купил и пружину эту не ставил. Езжу 13 лет и проблем вообще не было. Большой возвратной пружины на самом дросселе вполне хватает :yes3:
Попробуйте...вам понравится ;)
alextverАвтор темы
Зантяно)))) спс, попробую, проконтролировать нужно только, что микрик ХХ при отпускании дожимает эта система рычагов и тяг  :D
Цитата: alextver от 10 декабря 2021, 11:07:42икрик ХХ при отпускании дожимает эта система рычагов и тяг
Без проблем всё дожимает! Пишу же, что 13 лет езжу и вторая уже заслонка так работает! ;)
На этом видео видно, что пружинки нет и всё прекрасно работает
https://youtu.be/06U1kD-eMfQ
