Замок крышки багажника ( поиск утечки воздуха по магистрали )
Автор Мурзззззз, 22 октября 2021, 08:32:50
МурззззззАвтор темы
При поиске утечки воздуха обратил внимание что при надавливании на личинку замка багажника появляется на 3 сек звук (толи втягивающего толи компрессора) Раньше когда смазывал личинку замка вроде при надавливании на нее ни каких звуков не было. При открывании должен быть только щелчок и больше ни каких звуков? Думаю на выходных поискать утечку по магистрали компрессор крышка багажника, на что можно обратить внимание, прислушиваясь никаких шипений не слышно при открывании машины только рык компрессора. Вроде там и перетереться нечему да и желтые трубочки мне кажутся очень прочными ,если только на соединениях возможен подсос так он должен быть слышен. Возникла мысль пережать магистраль (желтую шлангочку) крышка багажника-компрессор (типа заглушить ) и попробовать закрыть и открыть машину проверить замолчит ли компрессор. Шлангочка жесткая наверное не передавиться и потом обратно свою форму восстановит?
Цитата: Мурзззззз от 22 октября 2021, 08:32:50Шлангочка жесткая наверное не передавиться и потом обратно свою форму восстановит?
Сломаете! Просто заткнуть чем-нибудь ;)
МурззззззАвтор темы
Может кто подскажет при открывании из салона крышки багажника должен быть слышен только один щелчек замка багажника? Если при этом есть еще 2-3сек звук компрессора это нормально? Если из комрпессора для проверки на герметичность линии вытащить тройник с белыми трубочками идущими на багажник и подголовники то эта линия автоматически заглушиться или надо еще заглушку какую еще мудрить?
