Замок лючка бензобака
Автор Мурзззззз, 15 октября 2021, 13:36:26
Злой
извините за занудство но слух режет. не активатор а актуатор. активатор это немного другой механизм
МурззззззАвтор темы
 Вроде картина проясняется. Видимо утечка стала сильней и компрессор стал работать дольше. Теперь после задержки с закрыванием лючка бензобака обнаружил дальнейшие гудение компрессора еще 5 сек и в это время пока гудит нельзя открыть багажник. Как гул закончился багажник открывается. Все это навело на мысль что надо искать утечку по магистрали компрессор- крышка багажника. А сегодня утром решил проверить работу подголовников и они при выключенном двигатели при нажатии на кнопку не упали :wf: ( хотя раньше вроде падали) При заведенном двигателе они упали ( видимо комрессор нагнал воздух) Теперь мысли искать утечку в подголовниках. На видио видел штуцер под аптечкой с помощью которого можно с помощью насоса открыть багажник. ( думаю начать с него) Может где еще есть подобные соединения?
