машина воет при холодной погоде
Автор Chelovek, 21 сентября 2021, 09:20:40
ChelovekАвтор темы
Доброго времени суток, друзья!
Помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме. Мерседес 202, 1997 год, 2 литра, мкпп. При движений в холодную погоду, ( в летний период, когда тепло, этой проблемы нет) из под машины начинает раздаваться воющий звук, причем разной тональности. При движении до 20 км-тишина, как только быстрее, начинает выть. Именно выть, а не гудеть. Едешь быстрее, воет громче, сбрасываешь скорость- тише, или совсем звук затихает.  Проходит минут 5-10, вой прекращается вовсе. В дальнейшем, пока машина теплая - тишина. Как только остывает, так все начинается с начала. Шум идет из под низа, в районе подвесного. Думал проблема в нем, поменял, все без изменений. Предполагали, что выжимной шумит. Но нажатие педали сцепления ни чего не меняет. Есть мысль, что проблема в кпп, какой то из подшипников воет там. Как масло в коробке прогревается, он выть прекращает. не знаю, это только предположение.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Спасибо.
Холодную машину на подьемник и слушать откуда исходят звуки
ChelovekАвтор темы
brukc
То как зверь она завоет то заплачет как дитя!  :facepalm:
