Невентилируемые передние тормозные диски вместо вентилируемых.
Автор aLKo, 12 сентября 2021, 16:35:24
aLKoАвтор темы
Доброго времени суток!
Есть несколько проблем с тормозами, искал темы в интернете, но все темы заточены под апгрейд тормозов на АМГ и тд, у меня же другой вопрос, в каком то смысле даунгрейд, возможно ли впихнуть невентилируемые тормозные диски спереди вместо вентилируемых, покупал по вину в евроавто, НОВЫЕ вентилируемые не подходят, хотя стоят именно такие ,суппорт не налезает, хотя поршень вынут полностью! Это первая проблема
Вторая заключается в том что очень сильно бьет в педаль тормоза при торможении, ощущение что колесо вот-вот вылетел нафиг, менял тормозные диски (б/у вентилируемые, т.к новые не влезали, писал выше) проблема на время исчезла, и вот спустя 6 месяцев снова появилась, в чем может быт проблема?
Суппорта проверял несколько раз, сказали что полностью рабочие все нормально
грешили на подвеску, заменил : 2 верхних рычага, ступичные подшипники, рулевые наконечники, шаровые опоры, ничего не помогло.
vin№: WDB2020231F475816
На вентилируемые и не вентилируемые диски  стоят свои суппорта. И диски подойдут только те, на которые рассчитан этот суппорт и наоборот.
А насчет биения - то видимо диск/диски повело и поэтому бьёт
aLKoАвтор темы
А что будет если поставить невентилируемые на эти суппорта, я просто заказывал диски вентилируемые разных марок, они не влезают, хотя стоят вентилируемые(
Что вообще порекомендовать можете ?
Чем различаются суппорта для вентилируемых и невентилируемых тормозных дисков, велики ли различия?
Не вентилируемый диск - толщина нового 12 мм, вентилируемый - 22 мм. Диаметр дисков тоже отличается, как и тормозные колодки.
Цитата: aLKo от 12 сентября 2021, 17:16:52Что вообще порекомендовать можете ?
Купить диски не на шару, а по параметрам ваших суппортов. Если стоят родные суппорта, то по ВИНу машины подбираются все запчасти. Если у вас уже кто-то заменил суппорта, то выяснять что это за суппорта и покупать к ним диски или менять суппорта на те, которые должны стоять
aLKoАвтор темы
А ступицы различаются?
Плотник
Вентилируемые диски дорест и рест одинаковы
Вентилируемые суппорта дорест и рест одинаковы
Поворотные кулаки дорест и рест одинаковы
Ступицы дорест и рест разные, примерно 5мм привалочная плоскость смещена, с ними же и разные скобы суппортов
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 12 сентября 2021, 21:54:53Вентилируемые диски дорест и рест одинаковы
Разные! дорест - A2024210912- 284 мм, рест - A2104210712- 288 мм  [attach id=0 msg=786486]
Цитата: Плотник от 12 сентября 2021, 21:54:53Вентилируемые суппорта дорест и рест одинаковы
Разные! дорест  - A0014201483 и A0014201583, рест -A0014202983 и A0014203083  [attach id=1 msg=786486]
Не вентилируемые диски ставились только на обьем 1,8 и 2,0 , номер их A2024210212, суппорта тоже разные для этих дисков, то есть рест и дорест разные, как раз из-за разных ступиц  [attach id=2 msg=786486]
aLKo, По вашему ВИНу у вас должны стоять диски A2024210912
Плотник
#10
4 мм)))
Преспокойно встают вместо друг друга, проверено и на любые скобы, лишь бы эти скобы соответствовали ступицам
Ну и видимо у меня на доресте уже рестайловые диски стояли, потому как одинаковы
WDB2020201A749612
И только на классик-элеганс. На спорт-эспирит вентилируемые.
Цитата: Kira от 13 сентября 2021, 09:07:30На спорт-эспирит вентилируемые.
Нет, обычные. ;) Проверил несколько машин Есприты по ВИНу WDB2020181F138139, WDB2020181A595409, WDB2020181F888133 у всех одинаковые не вентилируемые диски
Цитата: Kira от 13 сентября 2021, 14:23:09WDB2020201A171493 - с200 спорт, вентилируемые.
Эта машина- да. Но по тем ВИНам, там есприты и стоят обычные. Возможно только с 956 опцией ставились вентилируемые :de:
