Куплю подлокотник и электростеклоподъемники
Автор ne1ega1, 04 августа 2021, 10:38:23
ne1ega1Автор темы
Цитата: DVA от 06 августа 2021, 14:01:23
Цитата: ne1ega1 от 06 августа 2021, 13:36:33На учет встала без проблем, и под сидухой вин тоже смотрел, все сходится
Значить переварили часть пола с ВИНом. Ладно бы с салона что-то убрали и продали, но коробку с автомата на механику поменять - это тот еще гемор. Стеклоподьемники - такая же фигня. Просто видимо в ментуре сильно не смотрели или посмотрели не внимательно, так как такое сложно не увидеть. Посмотрите еще как-нибудь номер двигателя совпадает или нет ;)
Кстати движок другой, да, и без кондера. Вопрос в другом - как мне понять что у меня за проводка и какие ЭСП мне нужны?
В таком случае надо все осматривать. Проводка и кнопки отличаются рестайл и дорестайл. Поднимите панельку под рычагом переключения и смотрите, что стоит на панельке. Если кнопки по отдельности, то это дорестайловое исполнение, если так называемая "подкова" , то рестайл
Злой
мутная история. купили кузов с доками и насыпали всего. слабо верится. а где всё с этого кузова? и какая в этом идея ? НЕВЕРЮ!!!
ne1ega1Автор темы
центральную не снимал, но в багажнике пусто и под пассажиром тоже ничего нет, значит это рестайлинг?
В багажнике может быть пусто по причине отсутствия этой опции на машине. Я вам подсказал как посмотреть отличие проводок. Если вам это сложно- то остальное гораздо сложнее!
