Проблема переключения
Автор Tde, 01 августа 2021, 12:55:43
Цитата: DVA от 04 августа 2021, 14:37:33
Да ремонт коробки у вас  светит или замена. ;)
Явно, что как правильно написал Руслан, что видимо накосячили с промывкой гидроблока и теперь только специалист в этом разберется.
В вашем случае я бы наверное искал замену, так как специалистов в этой области мало, да и ремонт стоит недешево.
Здесь важно понимать что было с коробкой до промывки гидроблока. И зачем они его мыли. А то дают инфу частично. И угадывай сиди. Я так подозреваю что и мыли из-за того что коробка пиналась и не адекватно работала. Давайте расширенную информацию , для того чтобы можно было проанализировать. и чем то помочь.
TdeАвтор темы
Год назад сделали ремонт акпп обошлось в районе 40 тр  что менялось не известно мне
Промывку гидроблока делал тот же мастер по причине того что машина сначала перестала включать 4 передачу а потом вообще перестала включаться коробка
После промывки замены масла полностью и фильтра
машина поехала но 4 включается только через нетраль
Цитата: Tde от 05 августа 2021, 10:24:35ремонт акпп обошлось в районе 40 тр
Короба типа с "японского распила" стоит 18
Цитата: Tde от 05 августа 2021, 10:24:35После промывки замены масла полностью и фильтра
Вот и задайте вопросы мастеру, который вам всё это делал
Нет, Дима всё это фигня. За 18 это будет уже хлам. Хоть с японского хоть с американского хоть с арабского распила.. Бывает попадаются варианты , но редко. 40 т.р для ремонта коробки - это мало. Там основных запчастей которые просто необходимо поменять и расходников с ремонтом транса будет не меньше 60 Ти. Плюс работа и снять поставить.
Ну так это не называется поехала. Причина таже и осталась. Что до промывки ,что после.
Цитата: KLIMENTIY от 05 августа 2021, 15:06:55За 18 это будет уже хлам.
Ну я склонен тому человеку доверять, так как он в контакте продает много запчастей и только положительные отзывы.  :gogi:
TdeАвтор темы
Можно контакт этого продавца
Ну доверять людям конечно нужно. А отзывы всё по проданным коробкам?
Цитата: Tde от 05 августа 2021, 21:01:27Можно контакт этого продавца
Цитата: KLIMENTIY от 06 августа 2021, 00:16:49А отзывы всё по проданным коробкам?
Да нет конечно, так как это разборка и продает не только коробки. Кстати, он часто общается с Игорем ;)
Олег, что ли?
TdeАвтор темы
Проблема так и не решена
перебрали коробку  поменяли гидроблок
стало переключаться мягко без толчков
после непрерывной езды 30-50 км перестает переключать на 4 передачу
потом постоит час два и опять переключает
Так не бывает. И коробку перебрали и гидроблок поменяли и проблема не ушла. Там нет электронных или электрических элементов. И внешних которые бы отвечали за переключение на 4 ю тоже нет. Значит плохо перебрали. И что значит перебрали коробку? Что именно там перебрали? Поменяли поршня все, тормозные ленты, всё уплотнения и резинки, всё фрикционы и стальные диски? Трансформатор тоже в ремонт отдавали? Что из этого хотя бы сделано было? Понятно что поршень в котором часто трещина бывает вы не меняли, ну а остальное?
