Аббревиатуры блоков управления.
Автор Kira, 25 мая 2021, 11:02:49
KiraАвтор темы
блоки управления Mercedes-Benz
4MATIK - Система управления полным приводом
AA/C - Automatic Air Conditioning - Автоматическая система кондиционирования
AAM - All Activity Module - Комплексный модуль управления
AB (AIRBAG, SRS) - Airbag - Подушки безопасности
ABD (ASD) - Automatic Locking Differential - Автоматическая блокировка дифференциала (W124, R129, W140)
ABC - Active Body Control - Активная подвеска, управление клиренсом
ABS - Anti-lock Brake System - Антиблокировочная система тормозов
ACC - Automatic Climate Comtrol - Автоматическая система кондиционирования
ACS - Automatic Clutch - Автоматическое сцепление
ADS - Adaptive Damping System - Адаптивная система амортизации
AIRCO - Air Conditioning - Система кондиционирования (W124)
AIRMATIK - Пневмоподвеска
APS/RD - Аудиосистема / Радио
ARA - Электронная стабилизация оборотов дизельного двигателя
ASD (ABD) - Automatic Locking Differential - Автоматическая блокировка дифференциала (W124, R129, W140)
ASR - Acceleration Slip Regulation - Регулировка пробуксовки при ускорении
ASSYST - Active Service System - Система контроля сервисных интервалов
ATA (EDW) - Anti-theft Alarm - Противоугонная сигнализация
BM - Basic Module - Базовый модуль
BAS - Brake Assist - Усилитель тормозов (Помощь при торможении)
CC (TPM) - Cruise Control - Система управления скоростью (Темпостат) (W124)
CDI (CR) Common Rail - Дизельный двигатель с общей топливной рейкой
CF (KFB) - Convenience Feature - Система комфорта (W140)
CGM (CGW) - Central Gateway Module - Центральный блок передачи данных CAN (W211, W221)
CNS - Communication & Navigation System - Система навигации и связи
CST (CV) - Cabriolet Soft Top - Управление крышей (124 кабриолет)
D2B (COMMAND) - Единая аудиосистема, навигация, телефон и голосовое управление
DAS - Driver Authorization System - Противоугонная система
DBE (OCP) - Панель управления люком крыши
DCM (TSG) - Door Control Module - Блок контроля дверей
DFI (EVE) - Electronic Distributor-type Fuel Injection - Впрыск топлива с электронным распределением (дизельные двигатели)
DI (EZL) - Distributor Ignition - Система зажигания с распределителем
DM - Diagnostic Module - Диагностический модуль (только модели США)
EA (EFP) - Electronic Accelerator - Система электронного управления дроссельной заслонкой (W124)
EAG - Electronic Gearbox Control Unit - Электронное управление АТ
EAM - Extended Activity Module - Расширенный модуль управления
EDS - Electronic Diesel System - Система электронного впрыска (дизельные двигатели)
EDW (ATA) - Anti-theft Alarm - Противоугонная сигнализация
EIS (EZS) - Electronic Ignition Switch - Электронный замок зажигания
EFP (EA) - Система электронного управления дроссельной заслонкой
EGS, EAGS - Electronic Automatic Transmission Control - Электронное управление автоматической трансмиссией (Digital)
ERE (IFI) - In-line Fuel Injection - Линейный электронный впрыск топлива
ESA (ESV) - Electronic Seat Adjustment - Электронная регулировка сидений
ESCM (MAS) - Engine Systems Control Module - Диагностический модуль двигателя (R129, W140)
ESM - Electronic Selector Module - Электронный селектор диапазонов АКПП
ESP - Electronic Stability Program - Программа электронной стабилизации
ETC - Система управления АКПП (Analog)
ETR - Emergency Tensioning Retractor - Аварийный натяжитель ремня безопасности
ETS - Electronic Traction System - Электронная антипробуксовочная система
EVE (DFI) - Electronic Distributor-type Fuel Injection - Впрыск топлива с электронным распределением (дизельные двигатели)
EWM - Электронный модуль селектора АКПП
EZL (DI) - Distributor Ignition - Система зажигания с распределителем
EZS (EIS) - Electronic Ignition Switch - Электронный замок зажигания
FBS - Иммобилайзер
FFZ - Противоугонная система
FSS - Система контроля сервисных интервалов
HEAT - Automatic Heater - Подогрев сидений
HFM - Hot-Film Engine Management - Система впрыска/зажигания с ДМРВ
HRA - HeadLight Range Adjust - Блок управления светом (Ксенон)
HZR - Система управления климатической установкой
IC (KI) - Instrument Cluster - Панель приборов
ICS - Бортовая информационная система
IFI (ERE) - In-line Fuel Injection - Линейный электронный впрыск топлива
IRCL (IFZ) - Infrared Remote Central Locking - ИК Дистанционное управление центральным замком
ISC (EFP) - Idle Speed Contreol - Система стабилизации оборотов холостого хода
KE - Электронно-механический впрыск топлива
KFB (CF) - Convenience Feature - Система комфорта (W140)
KG - Keyless Go - Дистанционный запуск двигателя
KI (IC) - Instrument Cluster - Панель приборов
KLA - Автоматическая система управления климатической установкой
LCP (UBF) - Lower Control Panel - Нижняя панель управления (W210)
LWR - Система управления наклоном фар
MAS (ESCM) - Engine Systems Control Module - Диагностический модуль двигателя (R129, W140)
ME - Motor Electronics - Система впрыска/зажигания с ДМРВ
MFCM - Multi-function Control Module - Многофункциональный блок управления (W210)
MSM - Petrol Engine Control Unit - Система управления бензиновым двигателем (A16
OCP (DBE) - Overhead Control Panel - Панель управления люком крыши (W210)
PML (SPS) - Speed-sensitive Power Steering - Усилитель руля с регулировкой нагрузки
PMS - Pressure Fuel Injection System - Система впрыска/зажигания с датчиком атмосферного давления
PSE - Pneumatic System Equipment - Пневматическая система кузова
PTS - Parktronic System - Парктроник
RB (URB) - Roll Bar - Защитная дуга кузова (R129)
RCL - Remote Central Locking - Дистанционный центральный замок
RD - Radio - Управление аудиосистемой
RDK - Контроль давления в шинах
RST - Roadster Soft Top - Управление мягкой крышей (R129)
RVS (RV) - Roadster Vario Roof - Управление крышей (R230)
SAM - Signal Acquisition and actuation Module - Блоки управления электроникой дверей
SBC - Sensitive Brake Control - Система регулировки тормозного усилия
SFI - Sequental Multiport Fuel Injection/Ignition - Последовательный распределенный впрыск
SPS (PML) - Speed-sensitive Power Steering - Усилитель руля с регулировкой нагрузки
SRS (AIRBAG, AB) - Supplemental Restrain System - Подушки безопасности
STH (ZHE) - Stationary Heater - Система автономного дополнительного отопления
TA/C - Tempmatic Air Conditioning - Автоматическая система отопления
TAU - Система управления печкой на крутилках
TeleAid - Телематическая система сигнализации об опасности
TPM (CC) - Система управления скоростью (Темпостат) (W124)
TSG (DCM) - Door Control Module - Блок контроля дверей
UBF (LCP) - Lower Control Panel - Нижняя панель управления (W210)
UCP - Upper Control Panel - Верхняя панель управления (W210)
URB (RB) - Roll Bar - Защитная дуга кузова (R129)
VD - Управление мягкой крышей
WSP - Иммобилайзер
ZHE (STH) - Stationary Heater - Система автономного дополнительного отопления
ZUH - Heater Booster - Усилитель автономного дополнительного отопления
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
