Пробил днище мотора ом611 2.2 cdi
Автор Викторw202cdi, 06 мая 2021, 22:52:52
Цитата: Radist от 07 мая 2021, 14:22:23ДВС заглох т.к. масло в гидриках кончилось
:o
Не, ну теоретически, что масло ушло из натяжителя цепи и ЭБУ словил рассинхрон ДПКВ и ДПРВ ещё можно предположить. Но чтоб из-за отсутствия масла в гидриках :de:
Плотник
ДВС заглох т.к. масло в гидриках кончилось, клапана перестали открываться. Поддон клеить или менять, а там видно будет.
Не заглохнет из за этого, клапана будут открываться
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Radist
Не будут, учи мат часть.
Года три назад девочка на W202 с М111 пробила поддон и ехала пока машинка не встала, притащили её заклеили поддон залили масло и всё, больше ни чего не делали.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Плотник
Подъем клапана на 111 моторе 9.45мм
Ход компенсатора не менее 2мм , т.е. 2 мм допускается
Т.е. компенсатор может вытягиваться на 10мм условно? Что то дохера.
WDB2020201A749612
Злой
спасибо ЕГ. наконец то мы пробили днице
Korenev
Всех приветствую.
Заглох скорее всего из-за прикусывания вкладышей. гидрики, да, остались без масла НО в них же оно было. Натяжитель цепи давал рассинхронку Колена с распредом.
И впрыск был не точный по целиндрам. И зачем стартером крутить, возьми ключ на 27 вроде, проверни колено. Сразу почувствуешь.
Так то да, скинь поддон и проверь горловину маслозаборую(на предмет мятины) Вкладыши скинь, Если не так все страшно и колено целое, новые вкладыши и впуть. Я так на ауди делал 4 года назад. Человек до сих пор ездит и знать не знает что мотор без масла ехал))
WDB2100041A159786 W210 1996г om604 Lucas Epic 2
Волк переживёт зиму....НО будет помнить её морозы...
