Диски =вылет,помогите
Автор Litoy-17, 15 декабря 2010, 19:43:07
a-two
Цитироватьromchik написал(а):
Господа!а 8J-17ЕТ37 с резиной 235/45-17 встанет или ширина непозволит???Заранее спасибо!!!
резина налезет без проблем!
я на 8J ставил 245/45/17 - вообще идеально все было!
ты можешь поставить на 8J резину шириной 195 - будет нечто похожее на это!
http://www.stanceworks.com/wp-content/uploads/2011/02/SW-UK-7.jpg" alt="http://www.stanceworks.com/wp-content/uploads/2011/02/SW-UK-7.jpg" />
Отредактировано a-two (2011-02-13 20:41:51)
romchik
Спасибо!!Дружище-у тебя на 8J так-же торчали???разница 7,5-8 вроде небольшая?а как с управлением-нецепляло за подкрылки и за ходовку???
a-two
romchik
у меня на 8J - 245/45/17 стояло на BMW E39
на W202 сейчас стоит:
спереди 7,5J ET37 - 225/45/17
сзади 8,5J ET30 - 245/45/17
итог: ничего не где не цепляет!
Отредактировано a-two (2011-02-14 11:36:20)
Yuden
romchik
На фотке a-two далеко не 8,5 " диск а 9,5 или 10" судя по "полке" диска,  поэтому так торчит из арки.
Yuden
А кто подскажет по поводу 8J и 235 резмны на зад думаю встанет без проблем а как с передом??????
Да, встанет без проблем, если вылет 35  или 30. можно и 245ую резину воткнуть.
romchik
Доброго вечера всем!спасибо!!!за помощь!!
на предлагаемых мне дисках ЕТ 37!!!с 235/45-17 резиной SUMITOMO!!!езина езженная-вмеру!диски хорошие судя по коду оригинал!состояние тоже хорошее!!!
и отдают недорого 500 бакинских комиссаров!!
a-two
этот пример я показал не к тому как диск будет из арки торчать, а как резина будет сидеть, к примеру 195 на 8J диске!
Отредактировано a-two (2011-02-15 00:55:22)
AZAROV
[/quote]
Там чёто типо 195/40 и диск наверное 9J , ибо 205/50 и 215/45 с 8J , не говоря про 225/45 борт полностью закрыт резиной , даже на 215/40 с 9J не торчит . Проверено мной экспериментально.
Отредактировано AZAROV (2011-02-15 03:36:09)
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Allruss
Вылет можно ставить от 25 до 40. Увеличиться нагрузка только на подшипник. У меня 32 и ширина 9.5 и 8.5.
На зад ставил 225/40 18. Смотрелось прикольно. При желание можно было и 215 натянуть)
Yuden
вперед ТОЧНО не поставишь с ЕТ25  да и в зад не думаю, что войдет в арку, не задевая о нее
LMI
Это уже зависит от ширины диска. 9 - да будет задевать, а 8 или 7,5 может и влезут.
Yuden
попробуй)) потом скажешь)
LMI
Уже пробовал - вылет 27 с 9 шириной и резиной 255 сзади и 225 спереди. На СЛК. Ничего нигде не цепляет.
На 202 сзади примерял с 265 эти же диски - цепляло буквально 5мм(за пластиковый выступ бампера в задней части арки, аппендикс там такой пластиковый)  - т.е. 8 дюймов с каждой стороны уберет по 12,5мм при том же вылете. Спереди тоже цепляло, но и ширина резины была 235. И те же 5мм. Подвеска занижена была.
увеличить
увеличить
Отредактировано LMI (2011-02-22 12:38:59)
